RESOLU Fuite raccord de prise en charge sonde PH ASTRAL SEL
par picsou78
Ven 11 Mai 2012 à 07:02
Bjr
Le raccord de la sonde PH (l'embout mal-mal fileté) c'est cassé lors de sa mise en place.
Je l'ai remplacé par un en laiton.
RÉSULTAT : Ça suinte très légèrement entre le collier de prise en charge et la première section du raccord laiton.
J ai mis des joints + colle PVC + téflon => mais rien n'y fait !
Une solution ?
Modifié en dernier par picsou78 le Jeu 17 Mai 2012 à 07:49, modifié 1 fois.
par ouioui44
Ven 11 Mai 2012 à 09:04
joint + colle + teflon , ca commence a faire beaucoup, pourquoi ne pas changer simplement le raccord, bon cela doit avoir un cout
mais cela devrait t'eviter des ennuis
par Greg86
Ven 11 Mai 2012 à 09:13
Chez moi, fini le téflon (ou presque !)
J'utilise de la résine type Virax FiletFix
http://www.virax.com/uploads/doc_pdf/Fi ... III_FR.pdf
Ca fait l'étanchéité d'un raccord vissé, c'est rapide, c'est fiable, ça fonctionne même sur les gros diamètres et ça se démonte assez facilement (pas besoin de chauffer en général)
Ca existe aussi chez Ler. Merl. de la marque GED. C'est vendu au rayon plomberie.
Après pour un filet cassé je ne garanti rien, ce n'est pas fait pour ça.
par picsou78
Ven 11 Mai 2012 à 12:02
Collier de prise en charge diamètre 50 = 2€ TTC c est pas la ruine lol
Mais j ai surtout pris du RACORETANCH ou LOCTITE 20€ TTC les 75ml mais c est fait spécialement pour étanchéifier des conduits plastics comme dans mon cas plastic / laiton.
Je mets ça en place dans l a-m t vous dirais le résultat.
par couta4419
Mer 16 Mai 2012 à 20:54
picsou78 a écrit:Collier de prise en charge diamètre 50 = 2€ TTC c est pas la ruine lol
J'ai également une fuite sur ce type de raccord à visser dont l'étanchéité est réalisée par une sorte de colle blanche qui remplace du joint teflon. Est-ce la même chose et ou peut-on se procurer cette pate d'étanchéité.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok et 18 invités
