Fond de fouille sur 2 niveaux : est ce un problème ?
par candycatz
Mer 09 Mai 2012 à 07:39
Je fais une piscine en bois octogonale enterrée sunbay 6,45 x 4,45. J'ai (enfin, le terrassier) commencé à creuser, on a du s'arrêter au tiers à cause de la pluie. Il revient lundi.
Entre 2, j'ai refait mes calculs et je me rends compte que j'ai fait creuser 8 cm trop profond. La terre est argileuse, je pensais mettre géootextile + 10cm de sable + polyane + radier 20cm + puit décompression dans un coin + drains, mais avec mon erreur ça m'amène à 18 cm de sable pour compenser.
Si je lui dis de faire les 2/3 restant au bon niveau, donc 8 cm plus haut, sachant que bien sur le puit sera dans la partie qui sera plus haute (je ferai le puit plus bas que le tout quand même), j'aurais 2 niveaux au fond de fouille mais au moins j'aurais moins de sable à ramener. En coupe au niveau du puit j'aurais ça :
Est ce que c'est génant d'avoir ces 2 niveaux en fond de fouille ?
Merci pour votre aide
Matz
par CécileB57
Mer 09 Mai 2012 à 09:16
Pour moi oui c'est génant. pas même hauteur, pas même pression exercée sur le sol.
Pourquoi du sable ? Pour son effet drainant ? M'est avis que c'est une erreur, prend plutôt du poussier (poussière de crassier) ou du calcaire concassé.
par candycatz
Mer 09 Mai 2012 à 21:48
Oui pour l'effet drainant, c'est l'objectif je crois. Je pensais mettre du sable car je croyais que ça couterait moins cher mais c'est le même prix que du roulé 4/8 et du roulé 8/16 (25€ ttc la tonne par chez moi). Et le 4/8 sera mieux pour un hérisson de fond, pour drainer jusqu'au puit.
Je crois que je vais finir de faire le trou sur le même niveau, je mettrai 18 cm de gravier et puis voilà. Au moins j'aurais un fond homogène.
Calcaire ? Pas sur, car il faut le compacter je crois, ensuite, il n'est pas compacté au départ, alors qu'avec du 4/8 c'est forcément compacté tout de suite.
D'autres avis sur cette différence de niveau ? Des maçons dans le coin :) ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 31 invités
