Utilisation d'un Ph-metre
#570258 par mimidel69
Ven 04 Mai 2012 à 19:40
Bonjour à tous.
Ayant des difficultés à lire la valeur du Ph avec les bandelettes,
Je viens d'acheter un Ph-mètre electronique ADWA AD11.
En lisant la notice d'utilisation, il est écrit que si l'electrode est sèche, il faut tremper la pointe pendant une heure dans l'eau du robinet pour réactiver l'électrode. Sans plus de précision.
J'aimerai savoir si certains d'entre vous ont cet appareil, et que faut-il faire entre 2 utilisations.
Le ranger au sec, ou le laisser tremper dans un produit ?
Merci pour vos réponses. :wink:
Modifié en dernier par mimidel69 le Ven 04 Mai 2012 à 20:36, modifié 1 fois.
Re: Utilisation d'un Ph-metre
#570262 par giroup01
Ven 04 Mai 2012 à 20:23
Entre les utilisations, la laisser tremper dans une "solution de trempage", souvent disponible du fabricant, généralement une solution saturée de chlorure de potassium (KCl), environ 8 grammes dans 100 mL d'eau distillée.
Ou bien se procurer une solution étalon de pH 4,0 et la laisser tremper dedans. Mais toujours la laisser trempée entre les utilisations.
#570782 par mimidel69
Lun 07 Mai 2012 à 19:48
Bonsoir et merci giroup01 pour cette réponse.
En attendant de trouver une solution de trempage dans le commerce, j'ai mis mon electrode dans une solution de Ph 4.0.
Je voudrais savoir pourquoi Ph 4.0 et non pas Ph 7.01 ?
Y'a t'il un risque de déteriorer la cellule ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 186 invités
