1ere remise en route aide ..
par titirg12
Jeu 03 Mai 2012 à 20:17
Bonjour a tous
Je sais que ce sujet a été évoqué mais j'ai aps trouvé ce que je voulais .
Voila j'ai redemarré ma piscine aujourdh'ui , Temperature de l'eau a 14; jusqu'à présent l'eau était limpide jusqu'à la semaine dernière , et voila pourquoi j'ai decidé de la remettre en route , car l'eau est devenu trouble.
La remise en route s'est bien passé , pas une fuite rien . Pompe nickel , bref tout au top . Je précise qu'avant d'huiverner , j'avais mis un produit pour laver mon filtre .
Donc aujourd'hui j'ai mis chlore choc , et j'ai ensuite testé mon eau 1H30 plus tard , mais le chlore n'apparait pas mieux , je suis a un ph de 6.8 environ.
Mon eau n'est pas encore devenu clair est ce normal ? Je prevois de faire tourner 48H. et samedi , je vais nettoyer en aspirant le fond , mais le probleme , est que comme je vois pas le fond , je peux pas enlever les feuilles vu que je les vois pas .
ESt ce normal ?
par BLACK MAGIC
Jeu 03 Mai 2012 à 20:25
ayant eu le même souci cette année, je ne peux que te dire une chose :
il faut du temps pour que çà revienne mais çà revient sans souci. Pour ma part, j'ai fait 3 chlore choc dont 2 à la javel ( méthode bc327 ) et en faisant tourner la filtration 24/24.
Plus le Ph est bas, mieux c'est. Ensuite, au bout de 2 à 4 jours, le chlore est remonté pendant que l'eau devenait "bleue". Mais aussi, j'ai passé pas mal de temps à aspirer toutes les saletés de l'hiver + tout ce que le vent a déposé pendant 15 jours.
donc patience ! :wink: :wink: :wink:
maintenant, c'est nickel, manque plus que la chaleur, la vraie, pour se baigner ( eau à 15°
par titirg12
Jeu 03 Mai 2012 à 21:05
3 chlores choc . wow !
j'avais peur d'en mettre trop mais la finalement tu me rassures .
je verrais samedi ce que ca donne
par BLACK MAGIC
Jeu 03 Mai 2012 à 21:19
sur le coup, çà fait beaucoup mais ensuite, le chlore redescend petit à petit !
d'ailleurs, il ne faut pas oublier de mettre un peu de chlore lent pour la suite de la saison !
par titirg12
Sam 05 Mai 2012 à 14:27
yep . Ns voila samedi , et pourtant apres avoir filtré depuis jeudi soir en continu et fait une chloration choc et demi , j'ai toujours une eau trouble . Peut etre legerement plus clair , car je vois la bonde de fond , mais c pas top . Le fond est désormais nickel vu que mon robot a fait son boulot , y a aucune trace d'algue.
Le ph est bas, mais j'hésite à mettre du PH+ vu que si je refais une chloration choc , a priori celui ci va remonter .
Je précise que ma piscine a été vidé d'un bon tiers cet hiver et désormais cest un tiers d'eau de pluie qui a remis à niveau la piscine .
Est ce que mon eau trouble est du a ca?
Que faire ? j'ai acheté un floculant , mais pas encore essayé car je voulais vos avis .
Merci d'avance
par BLACK MAGIC
Sam 05 Mai 2012 à 17:20
je referai un chlore choc, sans m'occuper du Ph et filtration à donf ! je sais c'est chia. mais çà va marcher !
par JCGB
Sam 05 Mai 2012 à 17:33
titirg12 a écrit:yep . Ns voila samedi , et pourtant apres avoir filtré depuis jeudi soir en continu et fait une chloration choc et demi , j'ai toujours une eau trouble . Peut etre legerement plus clair , car je vois la bonde de fond , mais c pas top . Le fond est désormais nickel vu que mon robot a fait son boulot , y a aucune trace d'algue.
Merci d'avance
Bonjour titirg12 si ton ph est à 6.8 c'est pas plus mal laisse le comme ça pour le moment au moins ton chlore est hyper actif (tu pourras le remonter doucement un peu plus tard)
Par contre ce que tu peux faire a present ,si ton fond est "propre" c'est mettre du floculant , si ça se trouve tu avais quelques algues que la chloration choc a attaqué ,ce qui peut expliquer ton eau trouble . Il faudrait donc passer au floculant puis laisser reposer ton eau toute une nuit (filtration arrétée) puis aspirer le fond doucement avec la vanne 6V sur position egout .
Sam 05 Mai 2012 à 17:53
Quelques petits commentaires :
1. Oui, le pH un peu bas, c'est pas plus mal pour l'instant.
2. Avec quoi fais-tu tes chlorations chocs. Si comme je le crains, c'est avec du dicholoro, attention à l'excès de stab : à chaque chloration choc, tu ajoutes environ 10 PPM de stabilisant :!: Si c'est avec de la javel ou de l'hypochlorite de calcium, no problemo.
3. Le chlore choc classique (dichloro) fait légèrement baisser le pH, alors que les hypochlorites (calcium ou sodium) le font remonter.
4. Pour en savoir plus sur le stab, lis ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par titirg12
Dim 06 Mai 2012 à 23:50
je fais mes chlorations choc avec le produit de chez mareva .
Pr mon eau , j'ai mis du floculant , mais finalement ca a servi a rien .
dc pr résumer toujours eau trouble , mais je ne vois pas d'amélioration .
que faire ?
Refaire une chloration choc ?
par besnard
Lun 07 Mai 2012 à 04:32
commence par vérifier ton tôt de stabilisant
par titirg12
Lun 07 Mai 2012 à 11:44
j'ai une bandelette et mis à part le ph un peu bas , le taux de stabilisant semble bon . Mais redis moi a quoi correzspond le stabilisant sur la bandeltte ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 88 invités
