nage contre courant piscine FBE
par papyts
Jeu 03 Mai 2012 à 09:58
j'ai un soucis sur une piscine FBE avec pompe challenger 150 et nage contre courant qui se règle par un bouton.
j'aimerais savoir comment ça marche, j'ai grillé un moteur car il a forcé ( d'après étude des phases, ce moteur avait été rembobiné il y a peu de temps ) .
Je pense à un filtre colmaté bien sur mais aussi ce mécanisme de nage a contre courant.
est ce un système à diaphgrame qui s'ouvrirait plus ou moins ou alors le système se contente t'il d'injecter de l'air ?
le système est composé d"un raccord en T avec 3 tuyaux de type crytal.
un qui va au bas du filtre, pour créer la dépression
un autre qui va au bouton de réglage ( qui siffle )
et le dernier sur l'injecteur d'eau ( qui donne dans la piscine)
dans l'injecteur on ne peut rentrer qu'un tuyau d'environ 20 mm de diamètre, impossible de tester quand ça tourne, ça pousse trop fort .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 38 invités
