anti retour
par ovt001
Jeu 26 Avr 2012 à 11:37
l'année passée, j'ai du remplacer la pompe (14m³/h) car elle avait trop longtemps tournée à vide sans que je le vois.
On m'a conseiller de placer juste avant la pompe un anti retour pour "éviter que la pompe ne soit jamais sans eau".
Mes questions sont:
1- comment fonctionne cet anti retour?
2- est-ce juste un embout à mettre en 50 sur le tuyau d'arrivée?
3- est-ce que je perds de la pression dans mon circuit?
O.
par pisstoran
Jeu 26 Avr 2012 à 18:30
bonsoir, votre pompe est elle placée sous le niveau d'eau(je pense que non);
mon avis est à prendre avec des pincettes mais ton anti retour n'aura un effet que sur l'amorçage; ta pompe n'est pas auto amorçante? Je ne vois pas pourquoi tu perdrais du debit; l'anti retour fonctionne avec un clapet sur ressort qui referme le conduit quand l'aspiration s'arrete.
Je pense que la premiere question à repondre est pourquoi tourne t elle à vide; si c'est pour l'amorçage, alors je pense que c'est une bonne solution.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 31 invités
