testeur ph electronique
par asterix
Ven 16 Juin 2006 à 12:49
Qui a de l'experience avec les testeurs de ph electronique?
fiabilité?
prix?
et surtout, précision.
Modifié en dernier par asterix le Ven 16 Juin 2006 à 14:53, modifié 1 fois.
par marc69
Ven 16 Juin 2006 à 13:21
Bonne fiabilité mais il faut le ré-étalonner souvent
Le prix dans 80 €
Et très bonne précision si bien étalonner.
Je crois que s’est cec ou scp qui distribue de genre de produit
testeur ph
par antoine222
Dim 19 Fév 2012 à 21:13
salut,
j'ai trouvé un site sur les testeurs ph electronique. ils ont du 0.1 et 0.01 de precision http://www.test-ph.com
par matrix30
Lun 20 Fév 2012 à 21:35
Moi aussi j'utilise celui là, fonctionne nickel et pas cher en plus :wink:
par jpc42
Jeu 08 Mar 2012 à 18:51
vu comme j'en ai marre des bandelettes,j'arrive presque jamais a les lire, je pense que je vais y passer sous peu.
d'autre retour d'experience sur les acheteurs récent?
par titof3
Jeu 08 Mar 2012 à 19:58
Je n'ai jamais réussi à lire le pH sur les bandelettes, j'ai également le jaune, pas de soucis il coûte pas cher, mais étalonnage quasiment à chaque mesure.
par matrix30
Jeu 08 Mar 2012 à 20:31
Moi aussi j'ai le jaune, étalonnage 1 fois/semaine, juste pour acquis de conscience, mais il ne bouge pas d'un 0.1.
Et vu le prix, si un jour il tombe en panne, je n'aurais pas de regret :wink:
par Ruffieux jean
Ven 09 Mar 2012 à 15:55
un conseil, avec les ph-mètres bas de gamme: contrôler l'étalonnage avec le tampon ph 7,0 avant chaque mesure.
quand l'étalonnage n'est plus possible, ph-mètre foutu.
Jean, laborantin
par jpc42
Lun 09 Avr 2012 à 20:01
j'ai commandé le Jaune comme ci dessus fin de semaine derniere, on verra a l'usage, mais a 10€ livré je me mouille pas, pour verifier l'étalonnage, je comparerais avec les mesures prise avec celui de mon voisin (un modele a 100€ de chez "tout pour l'eau")
par FAFA125
Mar 10 Avr 2012 à 08:37
je possede celui en photo plus haut, mais à la base pour un usage aquariophile.
il faut l'étalonner à chaque utilisation, mais de toutes façons les mesures sont fausses.
je suis passé au test en gouttes jbl, et la différence est bien réel .
ps:pour le spa je controle plus depuis maintenant 4 ans . . .
a+
par titof3
Mar 10 Avr 2012 à 09:22
Pourquoi les mesures sont fausses ? Si on l'etalonne à chaque mesure.
par matrix30
Mar 10 Avr 2012 à 10:27
Il fonctionne très bien chez moi, même lecture que sur le PH mètre, que sur les bandelettes et que sur la lecture chimique.
par FAFA125
Mar 10 Avr 2012 à 13:21
pour ma part j'ai noté une lecture plus haute de 0.3 à 0.4 qu'avec les tests en gouttes .
quand au tests en bandelettes, c'est vraiment de l'approximatif . . . :roll:
par JCGB
Mar 10 Avr 2012 à 14:36
titof3 a écrit:Pourquoi les mesures sont fausses ? Si on l'etalonne à chaque mesure.
Bonjour titof3 ce petit phmetre fonctionne tres bien et ce n'est pas non plus la peine de l'etalonner a chaque mesure ! , contrairement a ce qui est dit plus haut :shock: :shock: , je le controle toutes les 3 semaines environ et la derive est tres faible (parfois 0.1 , tres rarement 0.2) meme avec une derive de 0.2 ce n'est pas catastrophique , ce sera toujours mieux que les gouttes ou bandelettes .
Point important le rincer apres chaque mesure , et changer les piles toutes les 2 saisons , sinon RAS
par titof3
Mar 10 Avr 2012 à 17:44
Ok merci, je l'etalonne à chaque fois avec le PH7, et je trouve toujours 7 ou 7.1, donc je le trouve précis aussi.
par FAFA125
Mer 11 Avr 2012 à 11:49
il faut deux solutions pout étalonner un ph mètre ,en général PH7 et PH4 , sinon la mesure n'est pas garantie fiable :wink: .
par Ruffieux jean
Lun 16 Avr 2012 à 13:08
FAFA125 a écrit:il faut deux solutions pout étalonner un ph mètre ,en général PH7 et PH4 , sinon la mesure n'est pas garantie fiable :wink: .
c'est juste! au labo, on a des ph-mètres qui s'étalonnent sur 2 points (7 et 9 ou 7et 4 par ex).
on ne peut pas étalonner à 7-9 et mesurer à 5. La mesure doit être comprise entre les 2 points de calibrage.
Avec un petit ph-mètre-stylo, si on calibre à un seul point, 7.0 par exemple, la mesure doit être entre 6.5 et 7.5, sachant que plus on s'éloigne de 7, plus l'erreur est grande.
Je viens de commander un de ces petits ph-mètre jaune, je comparerai avec le ph-mètre du labo(Knick portamess à 1000 euros).
par Ruffieux jean
Mer 18 Avr 2012 à 13:43
Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.
Je l'ai étalonné avec le tampon 6,8 livré avec et l'ai contrôlé avec un tampon 7,00 du labo. Pas de problème, il indique 7,0.
J'ai été très étonné que l'électrode se garde à sec.
Les électrodes de laboratoire se gardent toujours dans du liquide (KCl 3M).
Pour ceux qui ont un petit pH-mètre jaune depuis un certain temps, pouvez-vous confirmer que vous le gardez avec l'électrode à sec ?
Si oui, je pense qu'il est important de le rincer avec de l'eau distillée pour éviter des dépôts de calcium (calcaire) au bout de l'électrode.
par JCGB
Mer 18 Avr 2012 à 16:05
Ruffieux jean a écrit:Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.
Bonjour jean , j'utilise egalement ce petit phmetre jaune depuis de nombreuses années (depuis 12 ans environ mais par soucis de fiabilité je le remplace tous les 5 ans , j'en suis donc a mon troisieme , et j'en suis tres satisfait )
L'electrode reste effectivement a sec , pour ma part je la rince bien apres chaque utilisation , pour la calibration (que je ne fais que toutes les 3 semaines environ) j'utilise simplement le tampon 7 (il faut dire que mon eau est assez stable , le ph reste entre 6.8 et 7.2 . De plus je trouve que ce petit appareil ne derive pas trop ( avec des deltas de 0.1 et plus rarement 0.2)
par jpc42
Mer 18 Avr 2012 à 19:50
reçu ce jour, plus qu'a étalonné et testé
par jpc42
Jeu 19 Avr 2012 à 08:27
je viens de regarder, les petits sachets de poudre pour préparer les solutions d'étalonnage sont bien a dilué dans 250ml d'eau???
Et ces solutions on peut les conserver combien de temps?
par matrix30
Jeu 19 Avr 2012 à 08:36
Oui tout a fait çà, 25 cl d'eau, conservé dans un pot en verre type conserve.
Combien de temps ?, ben. je ne sais pas !
par Ruffieux jean
Jeu 19 Avr 2012 à 08:56
L'idéal serait de préparer ces 250 ml de tampon dans 250 ml d'eau distillée très propre et de faire des portions de 50 ml dans des flacons bien nettoyés.
Comme ça, tu n'ouvres qu'un flacon à la fois. La quantité utilisée doit être jetée ensuite, pour ne pas salir le reste du flacon.(trouver un petit récipient juste assez grand pour y tremper l'électrode)
L'idéal serait de garder les flacons non utilisés au frigo à l'abri de la lumière. Faire la calibration à 20 degrés.
Tout ça pour empêcher au maximum les bactéries et les algues de pousser. Ces tampons sont fabriqués avec des sels de phosphate, qui forment des milieux propices à la prolifération des bactéries et des algues.
Si le tampon se trouble ou s'il y a une sorte de mucus qui se forme, alors il est foutu.
En principe, un flacon devrait être bon plusieurs mois dans ces conditions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
