Bonne fiabilité mais il faut le ré-étalonner souvent
Le prix dans 80 €
Et très bonne précision si bien étalonner.
Je crois que s’est cec ou scp qui distribue de genre de produit
Sinon ya ca :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4470077742&ssPageName=MERC_VI_RSII_Pr4_PcY_BIN_IT
Et même d'autres à - de 30€ mais j'ignore si ca fonctionne correctement.
testeur ph
salut,
j'ai trouvé un site sur les testeurs ph electronique. ils ont du 0.1 et 0.01 de precision http://www.test-ph.com
moi j'ai celui cihttp://www.test-ph.com/epages/box11414.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11414/Products/%22premier%20prix%22 depuis plus d'un an, entièrement satisfait.
Un des grand avantage => calibrage manuel 1 point .
Très fiable.
Très fiable.
Moi aussi j'utilise celui là, fonctionne nickel et pas cher en plus
Notre Angel's Provence Luxor
Entourage bois red Cedar
Chromothérapie 22 leds + un projecteur led
Systeme audio bluetooth
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
vu comme j'en ai marre des bandelettes,j'arrive presque jamais a les lire, je pense que je vais y passer sous peu.
d'autre retour d'experience sur les acheteurs récent?
Je n'ai jamais réussi à lire le pH sur les bandelettes, j'ai également le jaune, pas de soucis il coûte pas cher, mais étalonnage quasiment à chaque mesure.
Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Robot Aquatron D8 top access.
Moi aussi j'ai le jaune, étalonnage 1 fois/semaine, juste pour acquis de conscience, mais il ne bouge pas d'un 0.1.
Et vu le prix, si un jour il tombe en panne, je n'aurais pas de regret
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
un conseil, avec les ph-mètres bas de gamme: contrôler l'étalonnage avec le tampon ph 7,0 avant chaque mesure.
quand l'étalonnage n'est plus possible, ph-mètre foutu.
Jean, laborantin
Jean, laborantin
j'ai commandé le Jaune comme ci dessus fin de semaine derniere, on verra a l'usage, mais a 10€ livré je me mouille pas, pour verifier l'étalonnage, je comparerais avec les mesures prise avec celui de mon voisin (un modele a 100€ de chez "tout pour l'eau")
je possede celui en photo plus haut, mais à la base pour un usage aquariophile.
il faut l'étalonner à chaque utilisation, mais de toutes façons les mesures sont fausses.
je suis passé au test en gouttes jbl, et la différence est bien réel .
ps:pour le spa je controle plus depuis maintenant 4 ans . . .
a+
a+
jacuzzi j-345 2007
Pourquoi les mesures sont fausses ? Si on l'etalonne à chaque mesure.
Il fonctionne très bien chez moi, même lecture que sur le PH mètre, que sur les bandelettes et que sur la lecture chimique.
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
pour ma part j'ai noté une lecture plus haute de 0.3 à 0.4 qu'avec les tests en gouttes .
quand au tests en bandelettes, c'est vraiment de l'approximatif . . .
jacuzzi j-345 2007
titof3 a écrit:Pourquoi les mesures sont fausses ? Si on l'etalonne à chaque mesure.
Bonjour titof3 ce petit phmetre fonctionne tres bien et ce n'est pas non plus la peine de l'etalonner a chaque mesure ! , contrairement a ce qui est dit plus haut
Point important le rincer apres chaque mesure , et changer les piles toutes les 2 saisons , sinon RAS
11x5 béton , pointe de diamant ,PVC armé sable,Polaris 280,volet DEL Rollsun Design
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-10693.html
http://joma69.skyrock.com/
Ok merci, je l'etalonne à chaque fois avec le PH7, et je trouve toujours 7 ou 7.1, donc je le trouve précis aussi.
il faut deux solutions pout étalonner un ph mètre ,en général PH7 et PH4 , sinon la mesure n'est pas garantie fiable
jacuzzi j-345 2007
FAFA125 a écrit:il faut deux solutions pout étalonner un ph mètre ,en général PH7 et PH4 , sinon la mesure n'est pas garantie fiable.
c'est juste! au labo, on a des ph-mètres qui s'étalonnent sur 2 points (7 et 9 ou 7et 4 par ex).
on ne peut pas étalonner à 7-9 et mesurer à 5. La mesure doit être comprise entre les 2 points de calibrage.
Avec un petit ph-mètre-stylo, si on calibre à un seul point, 7.0 par exemple, la mesure doit être entre 6.5 et 7.5, sachant que plus on s'éloigne de 7, plus l'erreur est grande.
Je viens de commander un de ces petits ph-mètre jaune, je comparerai avec le ph-mètre du labo(Knick portamess à 1000 euros).
Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.
Je l'ai étalonné avec le tampon 6,8 livré avec et l'ai contrôlé avec un tampon 7,00 du labo. Pas de problème, il indique 7,0.
J'ai été très étonné que l'électrode se garde à sec.
Les électrodes de laboratoire se gardent toujours dans du liquide (KCl 3M).
Pour ceux qui ont un petit pH-mètre jaune depuis un certain temps, pouvez-vous confirmer que vous le gardez avec l'électrode à sec ?
Si oui, je pense qu'il est important de le rincer avec de l'eau distillée pour éviter des dépôts de calcium (calcaire) au bout de l'électrode.
Ruffieux jean a écrit:Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.
Bonjour jean , j'utilise egalement ce petit phmetre jaune depuis de nombreuses années (depuis 12 ans environ mais par soucis de fiabilité je le remplace tous les 5 ans , j'en suis donc a mon troisieme , et j'en suis tres satisfait )
L'electrode reste effectivement a sec , pour ma part je la rince bien apres chaque utilisation , pour la calibration (que je ne fais que toutes les 3 semaines environ) j'utilise simplement le tampon 7 (il faut dire que mon eau est assez stable , le ph reste entre 6.8 et 7.2 . De plus je trouve que ce petit appareil ne derive pas trop ( avec des deltas de 0.1 et plus rarement 0.2)
Ruffieux jean a écrit:Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.reçu ce jour, plus qu'a étalonné et testé
jpc42 a écrit:je viens de regarder, les petits sachets de poudre pour préparer les solutions d'étalonnage sont bien a dilué dans 250ml d'eau???Ruffieux jean a écrit:Voilà, je viens de recevoir le petit ph-mètre jaune.reçu ce jour, plus qu'a étalonné et testé
Et ces solutions on peut les conserver combien de temps?
Oui tout a fait çà, 25 cl d'eau, conservé dans un pot en verre type conserve.
Combien de temps ?, ben. je ne sais pas !
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
Blower
72 Jets chromés
Vulcano
Cascade droite
L'idéal serait de préparer ces 250 ml de tampon dans 250 ml d'eau distillée très propre et de faire des portions de 50 ml dans des flacons bien nettoyés.
Comme ça, tu n'ouvres qu'un flacon à la fois. La quantité utilisée doit être jetée ensuite, pour ne pas salir le reste du flacon.(trouver un petit récipient juste assez grand pour y tremper l'électrode)
L'idéal serait de garder les flacons non utilisés au frigo à l'abri de la lumière. Faire la calibration à 20 degrés.
Tout ça pour empêcher au maximum les bactéries et les algues de pousser. Ces tampons sont fabriqués avec des sels de phosphate, qui forment des milieux propices à la prolifération des bactéries et des algues.
Si le tampon se trouble ou s'il y a une sorte de mucus qui se forme, alors il est foutu.
En principe, un flacon devrait être bon plusieurs mois dans ces conditions.
Retourner vers SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
