Probleme de debit d'un skimmer
par frogtoud
Mer 18 Avr 2012 à 17:37
Ma piscine (4x8 en beton) a un probleme de debit sur un skimmer
Je vois ca a la consommation de galets de chlore, un skimmer ne consomme quasiment plus de chlore
J'ai essaye les actions suivantes :
1- avant la mise en eau, j'ai ferme la vanne des skimmers et j'ai essaye de faire passer de l'eau d'un skimmer a l'autre avec le jet en essayant de mettre un peu de pression (dans les deux sens)
=> j'ai fait sortir un ou deux vers de terre mais rien de terrible
2- une fois en eau, j'ai essaye d'aspirer a l'interieur du skimmer suspect avec le tuyau du balai (j'ai relie la prise balai au trou du fond du skimmer et j'ai fait tourner la pompe, vanne skimmer fermee)
=> le tuyau du balai a fini par s'ecraser sous la pression
=> j'ai trouve deux ou trois minuscules escargots dans le prefiltre de la pompe
3- j'ai essaye d'aspirer vers l'evacuation : j'ai mis la vanne 6 voies sur vidage, je n'ai laisse que la vanne skimmers ouverte, le clapet du skimmer qui me semble normal ferme, j'ai fait tourner la pompe
=> aucun resultat visible
4- dans la configuration precedente, j'ai fait passer plusieurs litres d'acide chlorhydrique par le skimmer
Maintenant, je suis partage entre acheter un furet Karcher pour mettre la pression ou une camera endoscopique pour voir ce qui se passe dans ce satane tuyau
Toute aide sera la bienvenue
Merci par avance
par eyo
Mer 18 Avr 2012 à 17:45
Quand tu as la filtration en route,
tu peu faire le test avec les trappes de skimmer aussi.
Par le pannier,tu ferme la trappe,et tu vois le temps que le niveau d'eau,met à descendre.
par frogtoud
Ven 20 Avr 2012 à 15:06
Merci pour cette astuce eyo, ca m'a permis de verifier qu'il y a bien un probleme
J'ai fait plusieurs autres tentatives depuis :
- j'ai essaye un furet mais je bloque a 50 cm environ et je n'ose pas forcer (je n'ai vu aucune trace de salete au bout du furet
- j'ai baisse le niveau d'eau sous les skimmers et j'ai mis des produits de debouchage : d'abord acide sulfurique, puis, apres rincage, de la soude
=> ca n'a pas eu grand effet
- j'ai refait le niveau et j'ai remis en marche, avec uniquement la vanne skimmers ouverte et j'ai completement ferme le clapet d'equilibrage du skimmer qui fonctionne correctement pour que toute la pression soit sur le skimmer suspect
=> je tire plein d'air dans le filtre . je purge et ca revient, continuellement (j'ai fait ca pendant 20 minutes, j'ai sorti plein d'air)
=> d'ou peut venir tout cet air ?
Merci de votre aide
par eyo
Ven 20 Avr 2012 à 17:02
La je croit qu'il va falloir passer par la caméra,pour aller voir ça de plus près,
sinon pas de travaux récent dans coin.
par frogtoud
Ven 20 Avr 2012 à 17:25
Je ne comprends rien a mon circuit de skimmers :
Le systeme de filtration est dans la cave (2.5m sous terre), tres probablement sous le niveau de tous les tuyaux
Lorsque j'ouvre la vanne skimmers avec la vanne 6 voies sur 'vidage', les skimmers ne se vident pas ?
Je ne comprends pas non plus d'ou vient tout cet air ?
A l'aide, je deviens fou avec cette histoire
par eyo
Ven 20 Avr 2012 à 18:42
je dirait un bouchon+tuyau percé,
j'espère pas,mais le trou se serait rempli de cochonnerie.
par frogtoud
Sam 21 Avr 2012 à 09:02
Je n'ai pas de trace de cochonnerie dans l'eau ni dans la pompe
par ouioui44
Sam 28 Avr 2012 à 15:20
+1 ton flexuble est ecrasé et bien écrasé , cela ne m'etonne pas que tu n'ais quasimetn aucun debit dessus
de la a vouloir le changer ou le reparer bonne chance, enfin bon courage surtout
par eyo
Sam 28 Avr 2012 à 18:10
Et bien la tu est sure du problème,
c'est loin du skimmer?
par killa inti
Dim 29 Avr 2012 à 11:33
frogtoud a écrit:Je crains que le tuyau ne soit plie
http://youtu.be/D2HOTuCXv3o
:D c'est possible, j'ai fait le même genre de recherche il y a 3 semaines :
http://www.dailymotion.com/video/xq4j8e ... ser_widget
par JCGB
Dim 29 Avr 2012 à 13:06
Salut killa , elle est super cette petite caméra ! tu peux aller jusqu'a quelle distance ?
par killa inti
Dim 29 Avr 2012 à 16:51
:) 30mètres, j'en ai 2 au cas où j'ai besoin de visiter les 2 cotés avec de la distance. C'est avec ça que je repère les fuites et que je les localise au cm près.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 8 invités
