Plages lames composit sur dalles granit existant - possible?
par manu72blues
Dim 15 Avr 2012 à 19:47
Hello,
j'ai des plages en granit de chine (carreaux de 50x50) depuis 5 ans. qui ne vieillissent pas bien malheureusement.
Je pense à changer par des lames en composite. Par contre, je ne souhaite pas tout arracher.est-il concevable de poser ces lames en composite sur le granit?
le granit arrive à fleur des margelles elles aussi en granit donc je risque d'avoir un souci (esthétique) à ce niveau.
Quelqu'un a-t-il déjà envisagé un tel projet ou c'est de la bêtise et il faut impérativement tout arracher?
Merci d'avance,
Manu
par BLACK MAGIC
Dim 15 Avr 2012 à 19:59
les 2 solutions sont possible. Avec "arrachage des dalles, gros boulot, nécessité de creuser quelques cm pour venir poser les lames à ras des margelles. résultat esthétique garanti.
Autre solution bien plus simple mais esthétiquement plus discutable :
se servir des dalles pour poser les lambourdes et les lames par dessus. Vous allez vous retrouver avec une "surépaisseur" de 70 à 89 mm et il faudra mettre un bandeau de finition tout autour des margelles. Mais çà se fait très bien .
par manu72blues
Dim 15 Avr 2012 à 20:13
Merci. Donc les lambourdes sont obligatoires j'imagine? si oui, quelle est leur épaisseur minimum afin de ne pas trop réhausser l'ensemble?
par BLACK MAGIC
Dim 15 Avr 2012 à 20:29
je ne suis pas un spécialiste du composite. Oui, il faut des lambourdes car les lames tiennent par des agrafes et des vis dans les lambourdes. L'épaisseur, c'est au moins 40 ou 50mm mais çà varie selon la marque des lames composites.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User et 25 invités
