filtration de l'eau
par astro47
Dim 15 Avr 2012 à 08:23
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur le forum . Voilà ma question . J'ai acheté une piscine autoportante l'année dernière ( que je n'ai pas pu utililiser à cause de l'interdiction de remplir les piscines ) alors cette année je mis prend assez top. J'ai un ruisseau avec une eau très claire à côté de la maison et j'ai commencé à la remplir avec (pompe avec filtre à sable ). Le problème dans la piscine l'eau et marron . je me demande je continue à remplir . Avec le filtre de la piscine et les bon produit vais-je arrivée à avoir une eau parfaite .
Merci pour vos réponse .
par titof3
Dim 15 Avr 2012 à 09:06
J'ai un forage et pourtant je ne rempli pas ma piscine avec, j'ai eu des reflets rouge la seule fois ou j'ai fais un complément d'eau.
il faut relativiser le prix pour un remplissage d'une petite piscine,pour moi 30 m3 à environ 3€ soit environ 100€ pour 5 ans !?
par astro47
Dim 15 Avr 2012 à 10:28
Oui je sais , j'ai voulu testé . Pour le moment j'ai arrété elle ai juste rempli au quart . Je voulais juste savoir s'il y avait des produit pour récupéré l'eau si je continu , sinon je vide et rempli à l'eau du robinet .
par Diablo
Dim 15 Avr 2012 à 11:03
Personnellement, je ne continuerais pas, si le marron c'est de la terre, tu vas t'amuser. :roll:
D'autant que si tu remplis en passant par le filtre à sable (j'ai bien compris ?) tu vas le s**[merci de rester poli]. :?
Surveille la pression au manomètre.
Modifié en dernier par Diablo le Dim 15 Avr 2012 à 11:29, modifié 1 fois.
par astro47
Dim 15 Avr 2012 à 11:22
oui ces ça j'ai un filtre à sable sur la pompe de remplissage . je crois que je vais vidé et remplir avec l'eau du robinet .
par Diablo
Dim 15 Avr 2012 à 11:27
D'autant que si tu remplis en passant par le filtre à sable (j'ai bien compris ?) tu vas le s**[merci de rester poli]. ========> Désolé. :D
Je pense que c'est mieux de recommencer avec de l'eau propre, effectivement. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 101 invités
