peut on recuperer le sable et les cailloux?
par christophe88
Mar 10 Avr 2012 à 08:14
suite a une intervention sur le filtre, est il possible de remettre le sable et
les cailloux ou faut il du neuf (il a 2 ans)
a savoir que j'ai fait le plus attention possible pour vider le filtre en respectant les couches .
par Kalagan59
Ven 13 Avr 2012 à 10:34
Je pense aussi que ça ne doit poser aucun problème.
peut-on récupérer le sable et les cailloux
par aquigenus
Ven 13 Avr 2012 à 18:39
la charge d'un filtre se change en moyenne entre 5 et 6 ans pour un filtre qui n'est pas traité particulièrement
s'agissant de silice pure, un traitement annuel avec un produit spécifique évite au sable de s'agglomérer par le calcaire contenu dans l'eau, ce qui permet lorsqu'on fait des lavages, d'éliminer les particules retenues par le sable; Donc de faire perdurer sa charge de sable beaucoup plus longtemps.
l'encrassement dépend beaucoup de l'environnement et de la fréquentation, tu retrouve des cheveux, des poils de c. et tout ce que tu veux dans le filtre, c'est un véritable nid de prolifération bactériennne
D'ou un changement régulier en fonction de son utilisation
cordialement
Re: peut on recuperer le sable et les cailloux?
par poun
Sam 14 Avr 2012 à 00:41
christophe88 a écrit:bonjour
Bien sûr que tu peux remettre ton sable ! D'autant plus que s'il est aggloméré ou entartré (mais en deux ans c'est quasi impossible) tu vas pouvoir le constater puisque tu l'auras dans les mains. . .
En ce qui concerne les couches, ne te prend pas trop la tête non plus. Tu mets les plus gros grains (gravier) au fond du filtre jusqu'au dessus des crépines et le plus fin par dessus. Si c'est un peu mélangé ne t'inquiètes pas, quand on fait un backwash tout se mélange de toutes façons et le sable le plus gros se redépose au fond en premier ! :wink:
par christophe88
Mar 17 Avr 2012 à 22:21
merci pour vos reponses
j ai donc remis l'ancien sable , la partie cailloux au fond et le sable au dessus , en mettant de l eau avant (merci chacha :wink: )
sa fonctionne nickel,pompe a chaleur en route :D
plus qu'a attendre le soleil 8) 8) 8)
merci a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GPTBot, SemrushBot et 9 invités
