Vidage de la piscine, question
par Allan47
Jeu 12 Avr 2012 à 18:40
Bonsoir à tous :)
Si j'ai bien compris, la bonde de fond sert au vidage de la piscine, doit-on prévoir une sortie d'eau au niveau de la pompe pour le vidage de la piscine ?
Re: Vidage de la piscine, question
par JCGB
Jeu 12 Avr 2012 à 18:59
Allan47 a écrit:Bonsoir à tous :)
Bonjour Allan47 , si tu installes un filtre a sable avec vanne 6 voies , l'une des positions du filtre est "egout" (ou vidange) cela permet justement de vider la piscine et de ce fait il faudra effectivement prevoir une canalisation entre la vanne 6 voies et ton egout
par Allan47
Jeu 12 Avr 2012 à 19:09
Merci de ta réponse JCGB :)
J'ai un regard d'eau pluviale à 10m environ, mais je ne pense pas avoir la pente gravitaire suffisante, est-ce que la pompe pourra évacuer l'eau vers le regard ?
Mon local ne sera pas isolé, un système de purge est-il possible afin de vider toute la tuyauterie pour éviter que les tuyaux pètes avec le gel ?
par JCGB
Jeu 12 Avr 2012 à 19:20
Pas de probleme , une pompe de filtration ça pousse (pour info ma canalisation d'evacuation passe au dessus de mes portes de garage pour redescendre ensuite , elle monte donc d'environ 2.5m et pas de probleme ) par contre toujours prevoir une vanne 1/4tr sur la canalisation egout .
Ensuite pour la purge l'hiver , tous les filtres a sable ont un point bas de vidange (chez moi c'est une sorte de petit robinet avec embout , il suffit d'y mettre un tuyaux (style tuyau d'arrosage ) l'autre bout dans un regard , et le filtre se vide doucement et en meme temps les canalisations , les pompes et surpresseurs ont egalement une petites vis de vidange .
voila pour les infos
par Allan47
Jeu 12 Avr 2012 à 19:59
Grand merci pour ces infos ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 8 invités
