fuite piscine desjoyaux help
par desjoy31
Lun 06 Fév 2006 à 12:00
Bonjour a tous
description des faits:
-Je viens d'acquerir une maison sur toulouse avec piscine desjoyaux
-cette même piscine perd environ 1 cm d eau par jour
-elle a un liner et un escalier
le niveau d'eau apres avoir perdu environ 70 cm se stablise mais aucune trace de fuite sur le liner.
question: est il possible que le probleme se situe a la jonction entre l'escalier et le liner?
Quels sont les solutions?
Merci d'avance pour votre aide
par minigir
Lun 06 Fév 2006 à 14:37
salut,
La fuite au raccord escalier/liner est un classique... Tu peux déjà vérifier que toutes les vis sont bien serrées.(enlever le cache sur la bride) Sinon, il faut démonter la bride, et refaire un joint silicone entre le liner et l'escalier.
Au niveau d'arrêt de la fuite, il n'y a rien d'autre? Le projecteur par exemple?
par desjoy31
Mar 07 Fév 2006 à 08:42
Ok merci bien pour tes precieux conseil je vais m y mettre des ce week end
Peut etre que tu viens de me sauver mon été 2006......
par minigir
Mar 07 Fév 2006 à 11:22
Si tu vides de l'eau pour pouvoir travailler à l'aise, laisse un bon fond, minimum 10-12cm dans le petit bain, sinon ton liner va bouger....
par desjoy31
Mer 08 Mar 2006 à 08:44
J'ai vidé ma piscine, ensuite demontage de la bride (elle avait deja ete demonté par l ancien proprio car fissure verticale sur 20cm a un endroit mais sans gravité) puis devissage, siliconage , remontage , remplissage.
Maintenant ca fait 3 trois jour et pour l instant aucun probleme de fuite j espere que ca va durer, l'eau est un peu blanchatre.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 74 invités
