Ph ok mais trop de chlore ?
par hipkiss
Dim 01 Avr 2012 à 16:43
Bonjour à tous
Je remets ma piscine en route et voilà ce que je note :
Le ph est ok 7,2
L'eau ext claire mais un tire un pues sur le vert
Mon filtre à sable est propre
Mais mon ohm FREE CHLORINE est très très bas proche de 0
et mon ppm SABILIZER est aussi très bas
Je précise que j'ai une electrolyse au sel.un ph auto.
Merci de votre précieuse aide.
par patamodeler85z
Mar 03 Avr 2012 à 12:29
attention.
si l'eau tire un peu sur le vert c'est qu'elle commence à tourner.
ne pas confondre Ph et chlore.
c'est le chlore qui désinfecte.
le ph est à maintenir vers 7.2, il y est c'est bien.
verifier le chlore.
a+.
edouard
par hipkiss
Mar 03 Avr 2012 à 12:57
Merci.
Le chlore est bien fait par mon electrolyse au sel ?
Ne dois je pas éventuellement y mettre du sel ?
par patamodeler85z
Mer 04 Avr 2012 à 12:02
bonjour.
fonctionnement de l'électrolyseur au sel.
il faut de l'eau salée (environ comme les larmes, donc bien moins que l'océan). il faut regarder sur ta doc technique la quantité de sel qu'il faut.
l'eau salée passe a travers les électrodes et l'eau salée devient de l'eau chlorée.
puis par le soleil (les UV) le chlore est détruit. l'eau chlorée redevient de l'eau salée, et la boucle est bouclée.
pas de produit à mettre hormis l'eau salée.
l'électrolyseur au sel a tendance à faire monter le ph, c'est bien en général de prevoir une régul PH, règlée en PH-.
a+.
edouard
par dan85
Mer 04 Avr 2012 à 13:11
Mets ton electrolyseur à fond et filtre 24/24 , ton taux de chlore devrait monter rapidement et ton eau devrait revenir bleu.
Pour ce qui est du sel, tu dois avoir un temoin manque de sel sur l'electrolyseur,si ce n'est pas le cas tu le fait verifier ainsi que le tac.
par hipkiss
Mer 04 Avr 2012 à 14:31
Le sel est fonction du volume ?
Pour info je n'ai pas de témoin manque de sel.
Ce que je peux dire c'est que sur le circuit électrique de l'électrolyseur il y a un ampèremètre mais comme mon vendeur est une catastrophe et devenu aux abonnés absents, le transfo qui aliment en 8v l'ampèremètre est hs (ah ben faut ce qui faut, on est pas mauvais pour rien).
Bref, l'ampèrage s'il fonctionnait, doit indiquer si l'électrolyse fonctionne bien ou non ?
Ma piscine fait 3,80 x 8 x 1,43.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 55 invités
