Problème panneau de commande Balboa GL2000
Avec mon sterling leisure de 5 ans d'age équippé d'un balboa GL2000, la circulation fonctionne bien , il m'indique bien la température de l'eau, mais le panneau de commande ne réagit pas, n'actionne pas les pompes, ni les spots, ni le réglage de temp, pourtant lorsque je l'effleure de nuit, le retroeclairage s'active.
Rien ne se passe jusqu'à ce que je disjoncte au tableau puis réenclanche,
Là tout fonctionne tout est réglable au panneau, puis au bout d'un 1/4 heure le panneau de commande est inutilisable, l'eau circule normalement , chauffe normalement, l'o3 de même.
Avez vous une idée sur le malaise, par avance merci.
