schema ferraillage pour piscine maçonnée en bloc à bancher27
par xave83
Ven 23 Mar 2012 à 10:24
ça y est, on est parti pour l'aventure
pour me sécuriser j'aurai besoin de vos avis merci par avance
piscine de 3.5 x 11.5
escalier sur 1.2m de long puis plat de 3.8m à 1.2 d'eau puis pente douce sur 4.5 m de long jusqu'à 1.70 d'eau et plat de 2 m
(pas très clair peut être ?)
drain sur les extérieurs avec puits de décompression
2 nappe de treillis st25 ou st 25 c ( les nappes sont à chevaucher de 3 mailles ?ou de combien de cm ?)
chainage de 10 x 10 pour écarter les 2 nappes tous les mettre
chainage 35 x 10 pour les extérieurs
il faut mettre deux équerres par alvéoles pour les banches, de combien faut-il les espacer? pour éviter les embêtements
concernant la pente mieux vaut-il faire chevaucher les nappes ou les renforcer par du tor de 8 tous les 20 cm
pour les escaliers, je pensais mettre des remonter en tor de 8 mais on me dit que je risque de m'embêter avec lors du coulage
à bientôt la suite au prochain numéro
par xave83
Ven 23 Mar 2012 à 19:32
personne pour me guider ?
par eyo
Ven 23 Mar 2012 à 19:40
Je crois que si tu cherche,genre avec manu comme pseudo,
tu trouver ton bonheur.
Re: schema ferraillage pour piscine maçonnée en bloc à banch
par Matthieu34000
Sam 24 Mar 2012 à 07:40
xave83 a écrit:chainage de 10 x 10 pour écarter les 2 nappes tous les mettre
Je te conseille des écarteurs, ça te coutera moins cher.
Va chez ton marchand de matériaux et prend lui quelques agglos à bancher pour faire un montage "à blanc" et voir ce qu'il faut faire.
Oui il faut 2 equerres par alvéoles, ce qui fait tous les 25 cms.
xave83 a écrit:pour les escaliers, je pensais mettre des remonter en tor de 8 mais on me dit que je risque de m'embêter avec lors du coulage
Il faut que l'escalier soit solidarisé au mur et au radier donc mets des reprises, oui. Ca ne sera pas plus embetant que les TOR périphériques des murs.
xave83 a écrit:à bientôt la suite au prochain numéro
N'oublie pas de poster des photos ! :)
par xave83
Lun 26 Mar 2012 à 07:08
merci de prendre de votre temps l
e trou sera fini dans la semaine
je vous tiens au courant pour la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 28 invités
