avis 'électrolyseur Zodiac TRi ou micro 70
par freedblack
Dim 25 Mar 2012 à 11:53
la piscine fait 34 m3 ,je pense au Zodiac TRi 40 m3 avec le ph perfect
est ce suffissant?
si je comprend ,si la filtration tourne 12 h ,lui aussi fera 12 mais il faut lui programme une pause
c est ca!
est t il compliqué a programmé?
avant j avais le micro 70 de regul electronique avec production de 2h sur 4 h et ainsi de suite avec un potentiometre pour regle la production super facile
http://www.piscine-market.com/electroly ... p-480.html
par freedblack
Dim 25 Mar 2012 à 18:32
personne
Choisir le modèle d'électrolyseur
par POOL TECHNOLOGIE
Lun 26 Mar 2012 à 13:30
Il n'y a pas de raison que cela soit insuffisant, Zodiac ne sous dimensionne pas la puissance de ses appareils.
L'appareil est asservi à la filtration, il produira donc du chlore pendant toute la durée de filtration (moins le temps d'inversion de la polarité pour l'autonettoyage de la cellule, cad quelques minutes). Il n'y a pas à réserver de pause car quand les plaques paires produisent du chlore, les impaires se nettoient, et vice-versa.
Cordialement.
par dan85
Lun 26 Mar 2012 à 20:25
salut,
pour 40 m3 c'est le tri 10 ,tu rajoute le tri ph qui va avec.
pour le traitement au sel, il fonctionne en % et va de 10 à 100% de production selon ton volume d'eau et c'est hyper simple à regler env 30 secondes , ainsi que le ph.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
