Différences techniques entre Desjoyaux, Magiline et Waterair
par strateur
Mar 20 Mar 2012 à 20:21
Quelle est la différence technique sur la structure de la piscine de façon objective entre ces trois piscinistes ? Et quel sont les avantages et inconvénients de chacuns ?
Car si on les écoute ils sont chacun le meilleur.
par strateur
Mer 21 Mar 2012 à 07:46
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas vu les avantages et inconvénients des différentes solutions.
Pour ce qui est des installateurs, il semble que j'ai affaire à 2 installateurs de bonne réputation et qui semble bien connaitre leur sujet. Aussi entre D. et M. ?
Ce que je sais, c'est que l'escalier dans la solution M. fait parti du reste ( pas rapporté ) et le liner est d'un seul tenant. Ce qui semble un avantage mais coté D. je ne vois pas l'avantage par rapport au premier ( du point de vue technique). C'est sur ce point que cela me serait intéressant de savoir.
par strateur
Mer 21 Mar 2012 à 09:13
Merci pour ta reponse objective. Je n'avais pas pense au fort passage
par titof3
Mer 21 Mar 2012 à 09:19
J'ai choisi magiline pour l'escalier maçonner ainsi que les panneaux pLus épais, donc pas de jambe de force, la structure est autoportante.
Mondial piscine à encore un meilleur produit je pense.
par patamodeler85z
Ven 23 Mar 2012 à 12:29
bonjour.
waterair, je n'aime pas leur concept.
pour desj, coffrage avec jambe de force, rempli par des cheminées de béton.
pour mag, coffrage rempli de béton partout partout, sans jambes de force.
je préfère le principe de magiline par rapport au bassin, 16 cm de béton dans toute la parois.
mais c'est mon avis, d'autres diront l'inverse.
a+.
edouard
par strateur
Ven 23 Mar 2012 à 12:32
Merci à tous,
Choix final de M.
par titof3
Ven 23 Mar 2012 à 13:20
Je préfère aussi le monobloc béton, mais attention magiline à un réseau pas top !
Il fait vraiment vérifier si les installateurs sont corrects.
par patamodeler85z
Ven 23 Mar 2012 à 14:16
c'est pour cela que j'ai mis pour la bassin, je préfère M.
en effet pb de pompe de filtration. pb résolu ?
j'espère pour les nouveaux possesseur de M. ils pourront confimer ou infirmer.
a+.
edouard
par strateur
Ven 23 Mar 2012 à 14:35
Pour ma part bon contact avec le représentant de M. et aucune critique sur Internet malgré plus de 10 ans d'exercices.
Pour ce qui est de la filtration il semblerait que les problèmes sont plus situés dans le sud de la France ?
La piscine de démonstration est propre et la pompe fonctionne bien ( pas neuve et cela se voit ). Je pourrais être plus précis après installation et fonctionnement.
par titof3
Ven 23 Mar 2012 à 15:13
Normalement les soucis sont résolus, ma pompe tourne depuis 3 ans, en hivernage actif, je touche du bois.
Les problèmes de pompe ont durés longtemps, ainsi qu'un défaut de collage du cône de refoulement, qui est maintenant en une seule partie.
par strateur
Ven 23 Mar 2012 à 15:35
Merci pour tes commentaires.
Re: Différences techniques entre Desjoyaux, Magiline et Wate
par Orpa
Sam 31 Mar 2012 à 05:13
strateur a écrit:Quelle est la différence technique sur la structure de la piscine de façon objective entre ces trois piscinistes ? Et quel sont les avantages et inconvénients de chacuns ?
Salut ,
Leurs systèmes de montage ! mais au final liner , peut être magiline qui n'as pas l'escalier visible ( liner ) les autres ca fait un peu verrue rapporté surtout si la couleur du liner n'est pas la même que la couleur de l'escalier.
les trois ont fait leur preuve ! après c'est encore et surtout le sérieux de l'installateur plus que les garanties offertes !
cordialement lionel
par strateur
Ven 13 Juil 2012 à 16:48
Piscine construite depuis qq jours:
http://www.youtube.com/watch?v=fveW6VSmQUs
Pour l'instant tout est OK ( à part un petit problème de PH résolu)
par evlise
Mar 17 Juil 2012 à 11:19
Très belle réalisation Strateur, c'est toi qui la faite ou ce sont des pros ?
par strateur
Mar 17 Juil 2012 à 11:51
Le représentant local avec ses sous traitants ( depuis plus de 10 ans)
Représentant de Magiline du 91
par totof16
Mar 17 Juil 2012 à 14:08
- Mag, ce sont des panneaux (1m20x1m sur 15-20 cm d'epaisseur) c'est de grosses alvéoles (type nid d'abeilles), donc peu de béton .
- DD, panneaux également avec des 'cheminées' pour le béton (donc pas de béton partout.) : jambes de forces, escalier différent.
- Mondial Piscine : panneau dont le profil intérieur permet d'avoir du béton partout (ou presque !). Procédé certifié par le CSTB (everblue l'a repris).
- Caron : panneaux de béton.
- Waterair : piscine en tole (epaisse !) ondulée. Avantage : on peut faire des formes non classiques et le cout si on le fait soi même, sinon: aucun
Pour conclure : tout a fait d'accord avec ce qui a été dit en premier : il faut un bon installateur. Primordial.
bon courage à toi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
