pvc rigide transparent
par rv13300
Jeu 15 Déc 2011 à 10:59
je suis à la recherche de pvc rigide transparent en 80 ou 100 pour y mettre les sondes de mon bac tampon et je n'en trouve pas . Sur ma commune Pum plastique ne l'a même plus en référence et aux dires du magasinier ce serait vendu par barre de 5 m. je suis sur les bdr. Sinon je vais sacrifier un tube pour canne à pêche mais il n'a pas l'air trés costaud.
Re: pvc rigide transparent
par killa inti
Ven 16 Déc 2011 à 05:48
rv13300 a écrit:je suis à la recherche de pvc rigide transparent en 80 ou 100 pour y mettre les sondes de mon bac tampon et je n'en trouve pas . Sur ma commune Pum plastique ne l'a même plus en référence et aux dires du magasinier ce serait vendu par barre de 5 m. je suis sur les bdr. Sinon je vais sacrifier un tube pour canne à pêche mais il n'a pas l'air trés costaud.
:) tu trouveras plus facilement en diam 63mm ou 50mm. Cela suffit pour mettre les sondes et n'oublie pas le bouchon pour fermer le haut :
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... page3.html
perso, je le prends chez eux : http://www.splfrejus.com/
par rv13300
Ven 16 Déc 2011 à 09:52
merci pour l'info. J'ai interrogé un fabricant d'emballage sous tube transparent pour savoir s'il avait des distributeurs. Ben non en plus la commande minimale est de 1000 m de tubes :D
par poun
Ven 16 Déc 2011 à 10:37
rv13300 a écrit:merci pour l'info. J'ai interrogé un fabricant d'emballage sous tube transparent pour savoir s'il avait des distributeurs. Ben non en plus la commande minimale est de 1000 m de tubes :D
Salut Rv,
Quand j'ai posé mes sondes, j'ai eu le même souci que toi (pas de fournisseur ou alors sur commande). J'ai pris de la gaine électrique pvc pour protéger les câbles rigides (7x 1.5) que j'ai vissé (au dessus du niveau pour l'étanchéité) et collé au mastic sous la ligne d'eau.
J'ai décidé de laisser les sondes apparentes (mais il y avait des caches vendus avec). L'avantage, c'est quelles restent visibles et accessibles et elles sont bien maintenues (cable rigide). Aprés un peu plus d'une saison d'utilisation je suis content de l'installation, ça n'a pas bougé d'un poil et ça va rester comme ça. (J'ai l'avantage de pouvoir ouvrir également la gaine blanche (qui est clipsée), pour changer, rallonger ou raccourcir un câble en cas de besoin.
J'ai vidé le bac tampon, car je vais le nettoyer à fond.
Voici une photo de mon installation. Pas attention à la crasse, j'ai pas encore nettoyé !
par rv13300
Ven 16 Déc 2011 à 13:13
Merci Poun tu as anticipé la question que je voulais te poser. j'ai opté pour la régulation lineo 5s de chez ccei qui s'adapte facilement avec la coffret panorama. soit je mets une goulotte electrique soit mon emballage de canne à peche qui fait 1,15 x 0.80. La buse blanche c'est le trop plein?
par poun
Ven 16 Déc 2011 à 13:41
rv13300 a écrit:La buse blanche c'est le trop plein?
oui, j'ai mis une prise balai que je laisse ouverte.
J'ai même prévu un by-pass avec une vanne raccordée sur l'aspiration, ça me permet de passer un coup d'aspirateur de temps en temps sur le fond sans devoir raccorder 1 km de tuyau jusqu'au bassin . . :wink:
par rv13300
Ven 16 Déc 2011 à 20:52
voila le tube que je vais peut être sacrifier
Uploaded with ImageShack.us
par hjenovah
Mer 21 Mar 2012 à 23:51
rv13300 a écrit:Merci Poun tu as anticipé la question que je voulais te poser. j'ai opté pour la régulation lineo 5s de chez ccei qui s'adapte facilement avec la coffret panorama. soit je mets une goulotte electrique soit mon emballage de canne à peche qui fait 1,15 x 0.80. La buse blanche c'est le trop plein?
Question bete ! a quoi servent ces sondes ? :roll: :roll:
par poun
Jeu 22 Mar 2012 à 00:41
hjenovah a écrit:Question bete ! a quoi servent ces sondes ? :roll: :roll:
Dans un bac tampon, le niveau d'eau est très variable. Il faut donc des sondes de sécurité (remplissage automatique, manque d'eau et arrêt de pompe ou au contraire marche forcée si le niveau monte trop, etc.)
Par exemple voici une régul 7 sondes comme la mienne :
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bytespider TikTok et 11 invités
