Espacement maxi en largeur pour lames de 21mm.
par xzara
Sam 10 Mar 2012 à 07:31
Bonjour à tous,quelle largeur maxi je peux mettre pour des lames de terrasse de 21mm d'épaisseur,actuellement j'ai mis 40cm ,j'aurais souhaité mettre 50cm,risqué ou pas ?
par xzara
Sam 10 Mar 2012 à 09:07
Voici un schema pour mieux vous expliquer mon cas,dimension de mes blocs 15x20x50
par xzara
Sam 10 Mar 2012 à 20:02
personne à une idée,même petite :(
par Seb750
Sam 10 Mar 2012 à 21:09
Pour ma part , je pose actuellement des lames 28mm en pin classe 4 marron, et j'ai un entraxe de 50cm.
Fais un essai, pose deux lambourdes et monte sur ta lame, pour voir la flexion, mais je pense que 40cm d'entraxe c'est un bon choix.
par xzara
Dim 11 Mar 2012 à 08:41
merci de ta réponse, je vais essayer ;)
par Seb750
Dim 11 Mar 2012 à 14:09
Je pense que tu peu mettre 50 cm, je viens d'essayer avec une ancienne lame de 20mm et sa bouge a peine, sur l'ensemble de la structure cela ne devrait pas bouger ! ! !
:lol:
par xzara
Dim 11 Mar 2012 à 14:26
coool :D merci ;)
par xzara
Dim 11 Mar 2012 à 18:49
je suis entrain de voir pour mettre des grosse poutre sous mes lambourdes afin de mettre le moins possible de blocs,la vite fait si je met un bloc tout les un mètre L et l je passerais de 60 blocs à 144 blocs,c'est pas rien.
par Seb750
Dim 11 Mar 2012 à 19:50
Tu as raison, il faut bien etudier les possibilités sans oublier la partie financier ! ! !
Bon courage.
par xzara
Dim 11 Mar 2012 à 20:08
tu as peut être une idée de la section que je peux pour les poutres ?
par xzara
Lun 12 Mar 2012 à 09:25
j'ai appelé la scierie ou j'ai acheté le bois,il me propose de mettre des poutre de 145x72 avec un entraxe de 1m5 et aprés j'y met mes lambourdes,du coup je passe de 144 plots beton à 40 plots :P
par Seb750
Lun 12 Mar 2012 à 12:32
ok , pour la section de poutre c'est pa mal du tout.
Tu as pris du traité autoclave classe 3 minimum ! ! !
par xzara
Lun 12 Mar 2012 à 12:52
mes lames et lambourdes et future poutres sont en CL 4,c'est un minimum ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
