pompe hs suite au gel
par cecile204
Jeu 01 Mar 2012 à 15:07
bonjour , avec le gel ma pompe de piscine a explosé.
j'ai une piscine semi-enterrée de 33m3 avec un filtre a sable de 50l.
je suis allée chez un vendeur qui m'a proposé une pompe de la marque hydroswim.
est ce que quelqu'un connait cette marque?
est ce que je peux prendre celle qui fait 1cv (24m3/h max) ou faut-il que je reste sur le modele en dessous? en sachan que mon robot c'est victor.
merci à tous ce qui pourrons m'aider.
par poun
Jeu 01 Mar 2012 à 19:44
Il faut que tu te bases sur le débit maxi en m3/h prévu par le fabriquant de ton filtre. Et ne pas dépasser ce débit avec ta pompe, sinon ta filtration sera moins efficace. :wink:
par cecile204
Jeu 01 Mar 2012 à 20:04
ok mais je n'ai plus les papiers du filtre et avant avec ma pompe de 18m3/h
mon filtre ne montait jamais en pression jusqu'au niv 1 voir 1,2bars.
par cecile204
Jeu 01 Mar 2012 à 20:10
ok merci mais je viens d'aller voir sur le filtre lui meme et c'est bien marqué jusqu'à 50m3/h donc ça serait mieux?
mon ancienne pompe faisait 1/2cv.
merci.
par poun
Jeu 01 Mar 2012 à 20:39
Donc oui, avec une pompe de 24m3 c'est mieux, même pour ton robot, il sera plus efficace. Fait une petite recherche "pompes hydroswim." sur Google tu auras une idée des différents modèles proposés avec les tarifs qui se pratiquent.
par cecile204
Jeu 01 Mar 2012 à 21:39
Merci beaucoup.
pompe hydroswin
par ptilascar
Sam 26 Mai 2012 à 18:43
pour ceux que ca interresse
eviter la marque hydroswin pour les pompes
impossible d avoir des pieces detachées
je cherche un couvercle de pompe depuis 2 mois
usine en grande difficulté
mon fourniseur ne peut rien me prommetre
500 e de foutu en l air , la pompe a 1 an
par JDELL
Mar 03 Juil 2012 à 12:39
même problème avec mon panier de pré filtre :(
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 64 invités
