terre qui s"écroule
par betise38
Mer 22 Fév 2012 à 23:19
j ai un petit probleme je construit en ce moment ma piscine en bloc a bancher en poly
mes terres au tour s"ecroule avec le dégel
je ne sai pas quoi faire pour mes tuyaus en rigide qui doivent reposer sur la dalle et ensuite aller jusqu au local technique
les faire reposer sur la terre ne doit pas etre bien bon
quel solution me reste t il
merci de vos conseil
je signal que je ne suis qu a deux rangs de hauteur de bloc et qu il en faut six
par gerald.sg
Mer 22 Fév 2012 à 23:52
ne met surtout pas de tuyaux rigide mais plutot du pvc souple,pas de risque de casse contrairement aux rigides qui bouge avec la terre et rique de casser car ta terre va travailler pendant des années avant de se stabiliser,tu desends tes tuyaux jusqu'à la dalle avec du rigide le long de la paroi et ensuite en souple jusqu' au local technique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
