conseil 1 er hivernage
par jako
Dim 16 Oct 2011 à 16:00
bonjour je vais proceder a mon 1er hivernage de ma coque et j ai quelques questions :
j ai descendu le niveau sous les skimmer mais la prise balai et les refoulements sont toujours sous l eau
comment vider les tuyaux? je pensais mettre un collier de prise en charge sur le tuyau de ma pompe et souffler de l air au compresseur puis de mettre mes bouchons
de plus faut il remonter le niveau d eau apres avoir mis les bouchons et les 2 gizzmos ?
par jako
Mar 18 Oct 2011 à 15:06
pas d avis ?
j ai purgé toute mes canalisations avec mon compresseur en montant un embout sur la vis de purge de ma pompe et mis des bouchons partout
faut il remonter le niveau d eau et reremplir les skimmer ( j ai un trop plein) de ma coque ?
par pat996
Mar 21 Fév 2012 à 20:18
Je déterre un peu ce post.
Ou peut on trouver des embouts pour raccorder le compresseur à la pompe?
par jako
Ven 24 Fév 2012 à 08:44
dans un magasin de bricolage , tu prend ton bouchon de vidange de pompe pour avoir le pas et tu prend un embout pneumatique au pas de ton bouchon
par pat996
Ven 24 Fév 2012 à 18:50
Merci beaucoup,
Je vais voir ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 3 invités
