fuite skimmer et cangement de buse
par cdup
Dim 19 Fév 2012 à 12:58
Bonjour a o tous
Je viens de m'apercevoir d'un petit ecoulement deau le long du skimmer certainement le joint qui a laché, par contre j'ai essayé de demonter et la commencent les problémes.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce demontage existe t'il une cle speciale?
j'ai egalemnt une buse qui fait du bruit et donc j'aimerai la changer quelqu'un aurit'il une idée sur le demontage avant que je ne casse tout en faisant une mauvaise manoeuvre.
Pour info mon spa est un pur chinois( acheté sans le savoir) mais bon
Merci pour vos eventuels avis
par SPA CENTER
Ven 24 Fév 2012 à 07:22
oui cela se répare. Dévisser le skimmer le décoller légèrement avec des coins en bois sur 1 ou 2 cm sans trop forcer car il y a de la plomberie plus bas.
gratter toute l'ancienne colle, nettoyer avec du décapant pour tuyau PVC pour retirer toutes trace de bio film ou graisse, refaire un joint avec du silicone salle de bain transparent.
attendre un peu +- 20 mn selon la T° et l'humidité ambiante il faut que le silicone durcisse un peu au toucher cela doit paraitre sec puis relâcher le skimmer repositionner les vis sans trop forcer sur le serrage il faut que le silicone fasse joint (et non une petite pellicule inefficace cause de ce genre de fuite) retirer le surplus.
cela se produit sur pas mal de spas chinois ou non généralement les opérateurs n'attendent pas que cela durcisse (production oblige) au test de fin de chaine on ne le voit pas car l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer.
pour le jet il se peut qu'il y ait un peu de colle en surplus au collage tuyau jet il faut pour cela vérifier la pression par rapport à un autre jet. cela risque d'être plus compliqué difficile a dire sans voir le matériel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
