Baromètre à fond
par pjsr34
Dim 12 Fév 2012 à 11:20
Depuis 2 jours je fais tourner la piscine quasiment en 24/24 par la bonde de fond uniquement
Ce matin je me suis aperçu que l'aiguille du baromètre situé au dessus du filtre à sable était à fond !
Ça veut dire quoi ?
par borazy
Dim 12 Fév 2012 à 11:52
Le mien est idem et reste bloqué sur 1,5 bar meme à l'arret .
par Dana
Dim 12 Fév 2012 à 12:00
borazy a écrit:Le mien est idem et reste bloqué sur 1,5 bar meme à l'arret .
Le manomètre est HS. :?
par patamodeler85z
Dim 12 Fév 2012 à 15:19
ou s'il y a un peu d'humidité dedans, c'est gelé.
a+
edouard
par borazy
Dim 12 Fév 2012 à 15:38
super le truc à même pas 6 mois !
par besnard
Dim 12 Fév 2012 à 21:35
ton manomètre est surement gelé ou ton filtre a sable a besoin d un lavage
par borazy
Lun 13 Fév 2012 à 07:34
oui il doit etre HS car meme quand il est pas monté sur le filtre à sable il reste bloqué .
par pjsr34
Lun 13 Fév 2012 à 12:47
Comme par magie l'aiguille est revenue en dessous de 1 !
Je vois pas ce qui a pu la dérégler , peur être un peu de glace quelque part ?
par poun
Lun 13 Fév 2012 à 14:02
Monté ou pas sur le filtre à sable, normalement il indique la pression entre la pompe et le filtre ou à l'intérieur du filtre.
Les cristaux de glace qui le bloquaient sont sûrement fondus !
Une indication de pression élevée peut avoir plusieurs causes.
Si la pompe tourne :
Filtre encrassé/colmaté, refoulement bouché, vannes fermées, clapet de vanne multivoies mal positionné, abimé, gelé. Manomètre déréglé, cassé, gelé.
Si la pompe ne tourne pas :
Mano déréglé/bloqué/cassé/gelé, membrane de vanne multivoies bloquée sous pression (cause : pompe qui a fonctionné avec une vanne multivoies fermée ou bloquée par le gel ou autre chose.)
Actuellement et vu les conditions météo, il y a de fortes probabilités pour que le gel ou des cristaux de glace soient la cause d'une montée en pression du filtre ou d'un mano bloqué. Il faut donc dans un premier temps et avant de rechercher autre chose, chauffer le local technique (avec un chauffage d'appoint) pour dégeler les éléments en cause (un décapeur thermique peut faire l'affaire) pour s'assurer que le gel n'est pas la cause de la panne. Ensuite, couper la filtration, fermer la vanne multivoies et dévisser le manomètre, il se démonte très facilement à la main.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 63 invités
