Intégration et camouflage capot bloc de filtration intégrée?
par CHRIS6913
Mer 25 Jan 2012 à 14:33
Concernant les blocs de filtrations intégrés de Magiline, Desjoyaux ou Mondial Piscines, je note que celeui de Desjoyaux est le moins bien intégré :cry:
En effet il est au niveau des margelles, affleurant et se prolonge sur plus d'1,20 m à l'extérieur du bassin de manière perpendiculaire ce qui, dans mon cas, me pose problème :evil:, car je ne veux pas faire de plage mais mettre du gazon synthétique.
Comme le gazon devrait être affleurant aux margelles, je vais me retrouver avec le couvercle plastique du local technique bien visible au milieu du vert du gazon :shock:
Avec Magiline, le bloc de filtration passe sous la margelle, est au niveau du sol ce qui fait que l'on peut facilement recouvrir le couvercle :D
De plus il est placé de manière longitudinal.
Idem que Magiline chez Mondial Piscine (le bloc de filtration passe sous la margelle, est au niveau du sol ce qui fait que l'on peut également recouvrir le couvercle)
par Gavage
Mer 25 Jan 2012 à 15:10
ben tu fais une jolie decoupe au niveau du bloc filtrant et ca devrait résoudre le probleme mais il est vrai qu'il serait temps pour desjoyaux de proposer qqc.
par CHRIS6913
Mer 25 Jan 2012 à 16:36
Gavage a écrit:ben tu fais une jolie decoupe au niveau du bloc filtrant et ca devrait résoudre le probleme
- Soit je fais une découpe dans le gazon et on voit ce satané couvercle au milieu du gazon :evil:
- Soit je découpe le gazon et je fixe la partie découpée sur le capot mais on verra 2 hauteurs de gazon :evil:
- Soit j'opte pour des margelles plus épaisses, la hauteur de gazon sera uniforme et le capot accessible (découpe invisible pour pouvoir ouvrir le capot) mais j'aurai un "trou" dans la margelle à la hauteur du bloc!
par Gavage
Jeu 26 Jan 2012 à 11:10
ben personne ne t'avais parlé de ce "souci" au debut ?
y a pas de solution miracle, un bloc moche donne une plage moche. je suis desolé
par CHRIS6913
Jeu 26 Jan 2012 à 12:15
Gavage a écrit:ben personne ne t'avais parlé de ce "souci" au debut ?
Non :cry: et dans les premières approches ce n'est pas ce que l'on voit en premier. Par contre, c'est en rentrant dans les détails.
J'ai l'impression que les systèmes Magiline, Desjoyaux ou Mondial Piscines se valent.
On dit qu'on choisit plus un pisciniste qu'une marque. Et justement celui qui m'inspire le plus confiance, qui a le plus de références et le plus d'expérience, c'est, dans mon cas, le concessionnaire Desjoyaux (de plus le seul à proposer un liner gris foncé comme nous le souhaitons).
Mais reste ce problème de bloc qui me dérange.
Ma seule possibilité, en Desjoyaux, c'est la margelle plus haute avec un trou pour le capot de la filtration :cry:
Jeu 26 Jan 2012 à 13:40
Et pourquoi ne pas prendre un autre système de filtration. . .
Surtout lorsque l'on sait que les systèmes de filtration intégrée finissent tôt ou tard par poser des problèmes :?
par CHRIS6913
Jeu 26 Jan 2012 à 13:58
bc327 a écrit:Et pourquoi ne pas prendre un autre système de filtration. . .
J'ai décidé de me concentrer sur les piscines offrant des systèmes de filtration intégrés afin d'éviter la construction d'un local technique (système de filtration à sable déporté non réalisable dans le garage déjà bien exploité).
Nous habitons une maison en centre ville avec un terrain restreint (parcelle 400m2) donc choix d'un système intégré uniquement pour des questions d'encombrement
par eric.11
Jeu 26 Jan 2012 à 18:02
Je vais faire une réponse bête ne m'en veut pas :oops:
Pourquoi ne découpe pas du gazon synthétique à la dimension du capot que tu recolles dessus? :oops:
Jeu 26 Jan 2012 à 18:32
Relis un peu le fil :wink:
par BLACK MAGIC
Jeu 26 Jan 2012 à 18:55
c'est vrai que ces blocs ne sont vraiment pas esthétique mais quand on a peu de terrain ( maison de village ), il faut faire avec.
boilà ce que j'ai fait, on ne peut pas dire que j'ai réussi à le cacher, au mieux, à l'intégrer ! :wink: :wink: :wink:
par eric.11
Jeu 26 Jan 2012 à 18:56
Effectivement au temps pour moi :lol:
Néanmoins ca me parait etre la solution la plus simple :roll:
par CHRIS6913
Jeu 26 Jan 2012 à 20:16
L'autre solution c'est de prendre Magiline ou Mondial Piscine à la place de Desjoyaux :wink:
par CHRIS6913
Jeu 26 Jan 2012 à 21:44
besnard a écrit:mais ça sera toujours aussi moche :D
Le capot du local technique de Magiline se trouve sous la margelle.
Si le niveau du sol vient à fleur du rebord du local technique, le gazon synthétique peut être posé sur le sol ainsi que sur le capot, le tout au même niveau sans que cela soit visuellement perceptible :wink:
par Gavage
Ven 27 Jan 2012 à 13:57
et chez mondial le principe est identique.
par CHRIS6913
Ven 27 Jan 2012 à 19:07
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Pffffff ! Tout ça, c'est de la branlette intello !
Au bout d'un an, c'est comme une parabole sur le toit, on ne voit plus rien ! ! ! ! :wink: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pas moi :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
