Fuite dans le local technique
par Krells
Lun 19 Déc 2011 à 16:19
Il y a un mois quand j'ai décidé d'hiverner pour la première fois ma piscine, j'ai constaté après avoir vidé ma pac et fermé comme il faut les vannes de celle-ci en mettant correctement en place celle du by pass, que l'eau contenu dans l'electrolyseur et dans la pompe (pas la pac) s'évacuait dans le système. J'ai donc fait intervenir mon pisciniste qui est venu 3 fois : pour resserrer les vannes du by pass de la pac puis pour en changer une puis pour changer les 3. Mais malgré toutes ces interventions, maintenant que je ne filtre plus que 4h par jour, je constate dans l'après midi que l'eau est absente de l'électrolyseur et de la pompe.
2 questions que je souhaite soumettre à votre sagacité :
1) La pompe se réarmorçant toute seule et presque sans eau 2 fois par jour (une fois à 4h du mat et une fois à 23h), cela ne risque-t-il pas de l'abîmer ? Je viens de remettre le système en marche, il a fallu 2 minutes pour que tout le système se remplisse d'eau.
2) Avez-vous une idée d'où pourrait venir ce problème ? Toute la saison estivale, a fonctionné sans aucun souci mais je filtrais 12h par jour ne laissant peut-être pas le temps au système de se vider.
Merci de vos réponses
Krells
par kingju
Sam 24 Déc 2011 à 01:37
Salut krels
As tu une fuite?
Si ta pompe se vide et ne fait que ce vider (sans fuite) c'est qu'il y a surement une prise d'air, à l'aspiration!
Donc avant la pompe de filtration, tu as des vannes quart de tour la aussi, regarde les de plus prés! :roll:
par Krells
Sam 24 Déc 2011 à 06:25
bonjour Kingju,
je n'ai effectivement aucune fuite d'eau en dehors du système ; c'est juste qu'il se vide d'eau. Le souci c'est qu'on entend rien, on ne voit rien et que ce n'est pas immédiat mais ça se vide.
Je vais leur demander de me faire un chek up complet des vannes je pense.
Et pour la pompe? S'amorcer dans le vide n'est jamais bon mais est-ce que le risque de la voir abîmée est grand ?
JOYEUX NOËL
Krells
par kingju
Sam 24 Déc 2011 à 12:10
OK
C'est pas très bon pour la turbine mais si elle s'amorce à chaque fois ça devrait passer.
Le souci devient plus important lorsque la pompe ne s'amorce pas! La on risque de la casser complètement.
Bon Noël à toi aussi. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
