Pompe ne demarre plus ... condensateur HS ou pas?
Je viens vers vous pour des conseils éclairés.
Ma pompe est une FX de chez magiline que j'ai faite réparer il y a 3 mois(roulements HS).
Elle fonctionnait très bien jusqu’à hier.
Alors le courant arrive jusqu’à la pompe.celle ci émet comme un bruit sourd continu et au bout de quelques secondes(une dizaine environ) elle se met en securité(le boitier disjoncte).
Pensez vous que cela puisse venir du condensateur?et si oui comment le tester et le changer?
Merci de vos réponses.
