Carottage ou pose de traversée de parois avant?
Salut à tous,
Je démarre les festivités sous peu et le pisciniste que je suis sur le point de sélectionner me propose de réaliser la pose des refoulement par carottage des murs, après remplissage et séchage du béton (bloc a bancher, revêtement mosaïque a venir).
Il propose donc de coller la traversée de parois après coup, assurant une meilleur étanchéité que les traversée de parois posées avant coulage, sous prétexte que le béton peut laisser des bulles d'air au contact de la traversée.
Les pros, vous en pensez quoi, sa méthode est valable?
Question subsidiaire: Je souhaite poser un revêtement faïence/emaux de verre dans un premier temps, mais souhaite pouvoir me rabattre vers un liner armé en cas de fuites à répétitions (défaut de construction, sismicité avérée, .); donc que faut-il prévoir au niveau de la traversée de parois pour éventuellement changer la buse pour une version Liner? Est ce que les têtes de buse sont interchangeables? quid de la bonde de fond?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
Lucifer.
Lucifer.
