j ai de l air sous le dome du filtre
par freedblack
Mar 22 Nov 2011 à 14:15
salut
j ai de l air sous le dome du filtre et je n arrive pas a la faire partir avec le purgeur triton tr60
pression de service 0.8 bars
est ce important?
comment faire pour l enlever?
par poun
Mer 23 Nov 2011 à 11:24
Si c'est une bulle d'air qui se trouve au dessus de la purge (la purge n'étant pas à la hauteur maxi du dôme), il n'y a pas de problème à mon avis elle partira sûrement au prochain backwash.
Si tu dois purger régulièrement parce que cette bulle grossit, il te faut rechercher une prise d'air quelque part avant ou après la pompe. Est-ce que tu as de l'air dans le pré-filtre ?
par freedblack
Mer 23 Nov 2011 à 18:05
non
mais que pour le reste je pense que tu as raison
je te dirai quand j aurais fait un lavage
a+
par poun
Jeu 24 Nov 2011 à 18:37
Il m'est arrivé parfois d'avoir de l'air dans le filtre (pompe désamorcée ou mauvaise manip du balai aspirateur) ça fini par partir à la longue, mais ça n'est pas gênant pour le fonctionnement du filtre. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 107 invités
