Régulateur de Ph + et Ph -
par JPS90
Dim 13 Nov 2011 à 08:56
Existe t'il un régulateur de Ph, qui peut se raccorder sur 2 bidons de Ph, un en Ph + et un en Ph -, pour que le système se régule automatiquement en corrigeant en + et - ?
Je ne trouve que des régulateurs que se raccordent à un bidon de Ph -
Merci JPS90
par gerald.sg
Dim 13 Nov 2011 à 23:12
oui il existe les regulateur pour le ph+ et ph- comme chez proccopi,tu as la pompe doseuse pour PH+ et l autre pour PH- http://www.procopi.com/Procopi/showdoc. ... tre=Pompes doseuses (FR) ou l isipool qui fait les 2 aussi
par schon83
Sam 19 Nov 2011 à 07:43
Bayrol propose des pompes doseuses automatiques qui assurent ces fonctions.
par gerald.sg
Sam 19 Nov 2011 à 09:39
oui et apres ils arretent la fabrication comme les electrolyseurs sodipool :evil:
Re: Régulateur de Ph + et Ph -
par hydro-66
Sam 19 Nov 2011 à 09:57
JPS90 a écrit:Bonjour,
Merci JPS90
Le mieux est de mettre deux régulateurs, la plupart offrent les deux possibilités (injecter du pH- ou du pH+).
Mais il est rarissime que le pH d'une piscine varie dans les deux sens, tu as un problème particulier?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
