par xzara
Mer 09 Nov 2011 à 05:18
Bonjour,bon je viens de voir que la ou je devais mettre mon abris est pas bon du tout,trop prés de ma clôture,je vais le mettre accolé à la terrasse en bois mais toujours aussi haut (40cm) parcontre je me retrouve à 10m du skimmer,avec la filtration de base ça ne va pas poser problème par rapport à la distance ?
par xzara
Mer 09 Nov 2011 à 16:36
je vais un dessin vite fait,desolé j'ai que paint :(
donc la piscine surélevé de 40cm pour qu'elle de niveau avec ma terrasse principal,à coté mon abris de jardin qui lui surélevé par rapport à la piscine,donc obligé de faire une fondation pour monter 2 ranger de parpaings de 20cm pour avoir 40cm.
par xzara
Jeu 10 Nov 2011 à 05:05
d'aprés d'autre personne je ne doit pas mettre du concassé dans une fondation,20cm de béton peuvent suffir,et vous vous en pensez quoi ?
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 08:14
bon voila j'attaque mes fondations ce matin et je part sur l'idée de faire une fondation de 20cm mais que du béton plus ferraille
j'espère ne pas me tromper.
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:03
pourquoi tu mettrais moins ?
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:05
à oui j’avais pas vue plus haut,10cm ça suffirait ?
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:06
ok donc une fouille de 10cm à même la terre + ferrailles et je monte mes blocs ?
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:15
conclusion 0.1x0.3 x12 =0.36m3 de mélange ce qui représente 500kg de béton je me trompe :roll: si c'est ok j'y go faire la fondation :wink:
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:45
:( et non c'est bien pour la fondation,donc je part sur 20cm,pour la dalle c'est 30cm de concassés treillis soudé et 10cm de beton,j'ai fait un dessin vite fait sous paint :oops:
une autre question,quand je vais mettre mon concassé il faut le damer ou je peut mettre directement le béton ?
Modifié en dernier par xzara le Ven 11 Nov 2011 à 09:58, modifié 1 fois.
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:55
oui pour le teillis ;) merci beaucoup sacha,j'y vais de ce pas ;)
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 09:59
dessin refait,je reviendrais vers toi pour installer les planche de coffrages car la aussi il faut que je me trouve une idée pour les faire tenir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 18 invités
