Hivernage passif mais comment bien vider les tuyaux ?
par Reigua
Dim 06 Nov 2011 à 18:54
Je vais prochainement procéder à l'hivernage passif de ma piscine bois (semi-enterrée pour 20m3 environ).
L'année dernière, mon bloc filtration (classique à sable) était juste à côté de la piscine donc je n'ai pas eu trop de mal à tout correctement vidanger.
Mais au printemps dernier, j'ai déplacé toute la filtration dans mon garage et celle-ci se trouve maintenant bien plus éloignée avec environ 27 mètres linéaire par circuit (1 refoulement + 1 skimmer).
Ma question est donc la suivante : comment puis-je effectuer la vidange de mes tuyaux puisque ceux-ci sont maintenant en partie inaccessibles ?
Le circuit est en gros le suivant :
- Départ skimmer + buse sur le même niveau (enfin à peu près)
- Descente jusqu'au sol naturel (environ 70cm plus bas)
- Passage des tuyaux sur environ 25 m sur le même niveau
- Remonté d'environ 1m jusqu'à la pompe + filtration. (garage)
Bref, je suppose que ce genre de montage est d'ailleurs assez classique :?
La technique est-elle de laisser la pompe en marche même une fois arrivé sous le niveau du skimmer de manière à permettre à la pompe d'aspirer uniquement l'eau encore dans les tuyaux ? (j'imagine que la pompe risque de ne pas trop aimer non :?: :roll: )
Quelle est LA meilleure solution d'après vous :?:
Reigua
PS : J'ai également la même problématique avec ma dérivation PAC située à 10m de la filtration.
par besnard
Lun 07 Nov 2011 à 09:30
a l aide d un aspirateur a eau tu peux finir de les vider
27 m c est beaucoup j'espère que ta pompe et ton filtre sont en conséquence
par Reigua
Lun 07 Nov 2011 à 10:53
Merci pour vos réponses.
En fait, mes tuyaux sont environ à 50cm sous terre sur 4-5 mètres puis passent dans le vide sanitaire sous la maison sur 23 mètres avant de remonter vers le garage.
Ma pompe est d'un dimensionnement normal : 7m3/H et 0.33 CH mais mes canalisations souples sont en diamètre 63 sur 80% (le reste en en diamètre 50)
OK, donc je laisse tourner la pompe un peu dès que le niveau de l'eau est sous le skimmer de manière à vider un peu d'eau dans les tuyaux et je laisse en l'état, c'est ça ?
Reigua
par Reigua
Mar 08 Nov 2011 à 08:51
Salut Chacha
Chacha a écrit:
Reigua a écrit:En fait, mes tuyaux sont environ à 50cm sous terre sur 4-5 mètres puis passent dans le vide sanitaire sous la maison sur 23 mètres avant de remonter vers le garage.
Salut !
C'est un peu + précis, là, car, sur ton 1er msg, on pouvait penser que tes tuyaux couraient à la surface du jardin ! :wink:
Les portions enterrées et sous le vide sanitaire étant hors gel, tu vides ce que tu peux et ça va rouler ! :wink:
OK, alors merci du "tuyau" :wink:
Reigua
par patamodeler85z
Jeu 10 Nov 2011 à 09:40
bonjour.
je voulais savoir comment vider les tuyaux de ma pac, environ 2m de long, avec un déniveller de 20cm en hauteur.
je pensais prendre une pompe d'aquarium à 11e.
qu'en pensez vous ?
a+.
edouard
par Reigua
Jeu 10 Nov 2011 à 17:43
patamodeler85z a écrit:bonjour.
qu'en pensez vous ?
a+.
edouard
Euh, comprend pas trop la question :?
Avec seulement 2m de longueur, ne peux-tu pas débrancher sur l'un des côtés (le plus bas) pour évacuer l'eau :?:
Reigua
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 51 invités
