Hauteur de marches
par dtoche
Dim 12 Fév 2006 à 07:51
la piscine aura une hauteur sous margelles de 1,1m, l'escalier sera dans un angle cassé et la prolongation d'une marche servira de banc dans l'eau.
Que me conseiller vous pour la hauteur et la largeur des marches. :P
3 marches de 27,5 cm de haut largeur 30 pour les marches et 40 pour le banc.
4 marches de 22 cm de haut.
Merci pour vos infos. :wink:
par aro31
Dim 12 Fév 2006 à 08:49
la hauteur des marches doit etre de 22/24 mais la première sous la margelle doit etre plus grande 35cm environ sinon elle ne sera pas assez recouverte d'eau.
pour le banc 50 cm de large serait bien mieux et il faut que ce soit la deuxième marche.
par splatch!
Dim 12 Fév 2006 à 12:39
Comme tu es en 150/100, tu dois pouvoir faire les 4 marches sans avoir à respecter la contrainte qui vaut pour les liners classiques (30 à 35 cm sur la première contremarche).
Pour la largeur du banc, 40/45 cm, ce qui correspond à une assise de chaise.
par VESTI81
Dim 12 Fév 2006 à 16:03
splatch! a écrit:Comme tu es en 150/100, tu dois pouvoir faire les 4 marches sans avoir à respecter la contrainte qui vaut pour les liners classiques (30 à 35 cm sur la première contremarche).
C'est quoi cette contrainte pour les liners?
Comme je vais attaquer la construction de la piscine et que je voudrais faire un escalier/plage, cela m'intéresserait de savoir :roll:
par splatch!
Dim 12 Fév 2006 à 17:38
En deçà d'une certaine hauteur d'eau, on va dire 25 cm, le passage répété des baigneurs sur la première marche risque de provoquer des plis, car le liner n'est pas suffisamment "plaqué" par la colonne d'eau.
Par rapport à l'arase, 25 cm d'eau + 10 cm hors eau (ligne d'eau min avec skimmers), ça fait 35 cm de contremarche.
MARCHES BASSIN
par FIFI11
Dim 12 Fév 2006 à 19:08
Bonsoir dtoch,
j'ai la même forme de bassin que toi (1.30m sous margelles bas des marches et 1.60 côté skimmers; donc 1.20m d'eau au pieds des marches),
j'ai construis trois marches dans la partie trapèze. la première fait 60 cm de large et est recouverte de 30 cm d'eau (donc 40 cm sous margelle). Ceci pour deux raisons, celà permet au liner d'être bien plaqué (30 cm d'eau), mais aussi celà permet de bien positionner les buses de refoulements. les deux autres marches font 40 cm de large et 30 cm de haut.
Dans ton cas, si j'ai bien compris, tu as 1 m d'eau au bas des marches, donc abandonne l'idée des 4 marches de 22 cm , ce qui te mettrait la 1ère marche à 12 cm sous l'eau.
3 marches ce n'est pas mal, je te propose la 1ère à 28 cm sous l'eau (donc 38 sous margelle) et les 2 marches suivantes d'une hauteur de 24 cm)
récapitulatif: 10+28 +24 +24 +24 = 1.10 m sous margelle (le fond du bassin ne compte pas comme marche).
Bien , maintenant la largeur de celles ci, en ce qui me concerne, l'ensemble des trois marches fait 1.40 m. tu verras que les filles aiment bien s'assoir sur la première et dans le sens de la longeur vu la forme de trapeze, il leur faut donc de l'espace et 40 cm me semble un peu juste.
Dernier paramètre, la hauteur margelle 1ère marche peut sembler importante à l'air libre, mais la densité de l'eau freine la pose du pied à l'entrée dans le bassin et ne provoque pas de gêne particulière.
Enfin, c'est juste mon avis.
bassin 10.60 x 5m, blocs à bancher-liner, eau salée avec régulateur auto de PH et chlorinateur- robot POLARIS 380- filtrage sable
sécurité: couverture savetech de Dynatech.
bon plouf :D :D :D
par BR
Dim 12 Fév 2006 à 19:40
Pour Dtoche : élargi ta seconde marche comme dit Aro à 50 cm au moins, et limite à 4 marches pour ne pas empieter trop sur la longueur du bassin (sauf s'il est très grand).
par dtoche
Mar 14 Fév 2006 à 19:26
Merci a tous pour vos infos,
je passe le banc à 50 cm et les 3 marches à 35 cm
et les hauteurs de marches selon les infos de FIFI11.
a+
