Adéquation Pompe+filtre
par scarface38
Mar 25 Oct 2011 à 20:28
Bonsoir
que pensez vous du couple :
pompe Certikin SuperStar II 1CV 16 M3H
Filtre Certikin Jupiter 14 Side Diam 625 14 M3H
une importance si la pompe est un peu plus puissante en débit que le débit du filtre ?
sinon, juste en dessous, il y a une filtre 9M3 H (trop petit)
Piscine 8x4 Fond 110-150 environ 45-50 M3
merci pour votre aide
par besnard
Mar 25 Oct 2011 à 20:59
tu met une pompe de 16 m3/h et ton filtre de 20m3/h
par scarface38
Mar 25 Oct 2011 à 21:05
merci. il faut donc impérativement que le filtre soit plus grand (débit) que la pompe ?
quels risques sinon ?
par gerald.sg
Mar 25 Oct 2011 à 21:24
inferieur ou égal au filtre,pas trop de risque sauf que tu auras une mauvaise filtration car il y aura trop de debit pour ton filtre donc une partie de l eau qui y passe sera filtrée mais pas sa totalité.
par scarface38
Mar 25 Oct 2011 à 21:41
Re: Adéquation Pompe+filtre
par hydro-66
Mer 26 Oct 2011 à 07:34
scarface38 a écrit:Bonsoir
La pompe débite 16 m3/h. . . en théorie (la pratique et les mesures montrent souvent que, pour une pression donnée, le débit réel est inférieur au théorique).
Et puis, si le débit de la pompe est supérieur à celui du filtre, ce n'est pas si grave, on perd juste un peu en finesse de filtration, sans autre conséquence sur le fonctionnement.
De plus, dés que ton filtre sera un peu sale, le débit chutera et sera inférieur aux 14m3/h préconisés pour le filtre.
A mon avis, tu peux rester sur cette configuration.
par scarface38
Mer 26 Oct 2011 à 20:13
merci des renseigements
je viens de voir que le filtre Triton 60 est un excellent filtre.
certe, plus cher mais une finesse supérieur
qu'en pensez vous ?
avec quelle pompe serait la meilleure association ?
bonne soirée
par gerald.sg
Mer 26 Oct 2011 à 22:15
avec une pentair superflo ou ultraflow mais tu as le triton II qui filtre encore plus fin 7microns
par hydro-66
Jeu 27 Oct 2011 à 08:06
scarface38 a écrit:merci des renseigements
qu'en pensez vous ?
bonne soirée
Il y a beaucoup de bons filtres et de bonnes pompes, si tu veux les passer tous en revue, t'en as pour des mois :wink:
Choisis celui à qui tu vas les acheter, compétence, prix, délais, proximité sont plus importants que le modèle ou la marque.
Ensuite il sera temps de venir demander des avis sur le forum
par scarface38
Jeu 03 Nov 2011 à 23:30
Le Triton II est bien plus cher
je pense mettre de la masse filtrante en "verre" pour avoir une meilleure finesse.
Savez vous ce que représente sur les graphes des pompes le M H2O ?
c'est la hauteur de la colonne d'eau apparement
Vaut il mieux avoir 15M3 a 6 MH2o (Pompe superstar 2) que
que 15M3 a 11 MH2O ?
la différence à l'aire énorme ?
quelle pompe a un meilleure débit/rendement ?
par hydro-66
Ven 04 Nov 2011 à 08:24
Le M H2O (mètres de colonne d'eau) est la pression, généralement on parle de HMT (Hauteur Manométrique Totale).
imagine un tube vertical branché au refoulement de la pompe, la première pompe débitera 15 m3/h dans un tube de 6,2 m de haut, alors que la deuxième pompe aura le même débit mais dans un tube de 11.2m. Ce qui veut dire que la deuxième pompe est bien plus performante, son débit à 6.2 m de HMT sera de l'ordre de 20 à 25 m3/h.
Il faut comparer les débits à la pression de travail dans ton installation: si tu fonctionnes,suivant que le filtre est propre ou pas, entre 8 et 12 m de HMT (soit 0.8 à 1.2 bars), compare les débits à 10 m de HMT, et n'oublie pas de comparer les consommations électriques à ce débit (si tu trouves les courbes de rendement qui te permettront de calculer la consommation).
par scarface38
Ven 04 Nov 2011 à 12:41
merci de l'info
grace a toi, j'ai enfin compris ce graphique.
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 50 invités
