fissure cuve filtre
par mjv
Mer 05 Oct 2011 à 16:49
bonjour, je viens de découvrir une fissure sur la cuve du filtre, est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un et quelle peut en être la cause ? je crois que je vais devoir me procurer une cuve nue, y a-t-il des astuces pour procéder à l'échange ? vais-je devoir changer le sable ? merci.
par triumph82
Mer 05 Oct 2011 à 18:11
Salut
J'ai aussi hélas connu une fissure dans le corps de mon filtre à sable. Il était encore sous garantie et mon pisciniériste ( :lol: :lol: :lol: ) me l'a changé en garantie.
C'est apparemment assez rare :roll: :roll: :roll:
C'est tombé sur nous, pas de bol :oops: :oops: :oops:
Très certainement un défaut au niveau de la jonction virole/fond qui a fait son chemin.
par verzu29
Mer 05 Oct 2011 à 18:22
Bonsoir
J'ai rencontré le probleme il y a 2 ou 3 ans : je pense d'éfaut du PVC ou de l'ABS,j'ai pu passer sous garantie (ASTRAL POOL).
Le plus difficile c'est de vider le fitre (peu de passage pour la main et tres lourd a deplaçer)
Il n'est pas necessaire de changer le sable mais proceder a un lavage du sable par un back wash suivit d'un rinçage quand le nouveau filtre a ete rempli
Bien verifier que les tubes de l'araignée sont en place avant de mettre le sable(j'ai eu le probleme)
Bon courage
par mjv
Mer 05 Oct 2011 à 18:26
encore moins de bol, puisque plus sous garantie :cry: la fissure se trouve sur le plan de joint, la seule chance c'est qu'il a tenu jusque là, on va donc se mettre en position hiver et essayer de changer tout ça. merci pour la réponse
par besnard
Mer 05 Oct 2011 à 20:04
fait une petite recherche sur le forum tu peux le réparer
par triumph82
Mer 05 Oct 2011 à 22:31
En fonction de la matière , c'est pas évident à réparer.
J'ai essayé de le faire en attente de remplacement et malgré mes essais,
J'ai simplement agi sur l'extérieur, rien n'a tenu (rubson, colle, emplâtre.) :evil: :evil: :evil:
J'ai pas obtenu de résultat. C'était dans le but de conserver la circulation dans le filtre. En attendant le remplacement, j'ai mis en recirculation pour éviter de trop forte perte d'eau :wink: :wink:
par mjv
Jeu 06 Oct 2011 à 06:24
c'est bien ce que je pense aussi. Pour être efficace la réparation devrait être faite par l'intérieur (vue la pression qui s'exerce). Je pensais faire une fonte de la matière avec un pistolet à chaleur, mais est-ce que cela va tenir ? donc, s'il faut tout vider, nettoyer pour un résultat tel qu'au milieu de la saison tout tombe en panne, je vais vider la tirelire et acheter une cuve :( après tout la tirelire on ne l'emmenera pas au cimetière :lol: merci pour tous vos renseignements, je vais fouiller sur le forum pour des idées de réparation, faut pas baisser les bras !
par schon83
Sam 19 Nov 2011 à 21:37
Essaye avec un kit de soudure à froid.Tu en trouves dans les magasins de bricolage. C'est efficace sur une grande variété de matériaux. Bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : GooglebotTest et 65 invités
