Piscine entérrée et local technique au dessus niveau d'eau
par scarface38
Mar 27 Sep 2011 à 20:16
bonsoir
pour mon projet, je vais avoir ma piscine 8x4 a 150 Ht et mon garage 10 metres plus loin
par soucis de facilité, je vais mettre mon local technique dans le garage
quelles précautions vu qu'il est au meme niveau que le niveau d'eau (meme supérieur)?
Clapet anti retour obligatoir ?
Quid de l'hivernage ?
Faut il prendre une pompe plus puissante ? des tuyaux en 63 ?
merci pour votre aide
par besnard
Mer 28 Sep 2011 à 06:07
clapet anti retour pas vraiment
diamètre 63 pour l aspiration 50 pour le retour
par scarface38
Mer 28 Sep 2011 à 12:07
Merci pour l'info
pourquoi pas de clapet ? si la pompe est plus haute/meme niveau que l'eau, n'ya til pas de risque de désamorcage ?
peux tu expliquer pourquoi du diam 63 et 50 ?
par patamodeler85z
Mer 28 Sep 2011 à 14:29
bonjour.
j'aurais vu moi aussi un clapet antiretour. à moins qu'à partir du moment ou la pompe est amorcée, elle ne se désamorce plus.
mais réamorcage obligatoire dès qu'on lave le filtre de la pompe !
prevoir isolation pour les tuyaux si à hauteur du sol. après si hivernage actif, le risque doit etre inexistant, sauf si panne edf ou panne de la pompe.
a+.
edouard
Mer 28 Sep 2011 à 14:40
Idem ! Pour moi, il vaut mieux un clapet.
par besnard
Mer 28 Sep 2011 à 20:02
avec un clapet tu perd du débit les pompes sont auto amorçante a condition quelle ne soit pas trop haute par rapport au niveau
par scarface38
Mer 28 Sep 2011 à 20:05
dans ce cas, vaut il mieux pas prendre une pompe de1,5 CV au lieu de 1 ?
et le filtre, 14 M3 / H ?
par besnard
Mer 28 Sep 2011 à 20:21
tu peux mettre le filtre triton tr 60 et une pompe de 14 m3/h
par scarface38
Mer 28 Sep 2011 à 20:24
je voulais mettre un Hayward SwimClear
Lequel vaudrait il mieux ?
pourquoi la pompe n'est t'elle pas "surdimensionnée" ?
merci et a bientot
par besnard
Mer 28 Sep 2011 à 20:34
si tu surdimensionné ta pompe il faudra aussi augmenter le filtre 14 m 3/h c est bien
pour le Hayward c est un filtre a cartouche je crois
par scarface38
Mer 28 Sep 2011 à 20:56
c'est un filtre a cartouche.
soit pour 50M3, il y a le modele avec 30M2. Débit de 14 M3
soit je prends le modele jusqu'a 75M3 avec 39 M2 de surface. Debit de 22M3
le quel prendre ?
par besnard
Jeu 29 Sep 2011 à 06:34
perso je préfère les filtres a sable j avais six cartouches j ais tout viré pour mettre un filtre a sable
par Acqua2b
Jeu 29 Sep 2011 à 07:22
+1 pour le filtre.
Par contre et sauf à dire une betise. Si ta piscine sera au niveau du sol de ton gge, pour ne pas creuser un bac dans le gge, juste pour y mettre la pompe. Il suffira quelle soit au niveau de l'eau et hop plus de soucis d'amorçage. Tu devra juste prendre une précaution, un p'tit drain pour évacuer l'eau lorsque tu bosses sur la pompe.
C'était une idée d'un Corse un peu fainéant et c'est cadeau :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Twitterbot et 113 invités
