Ai-je une fuite ?
par Criquet
Ven 16 Sep 2011 à 13:00
je suis nouveau sur le site et propriétaire d'une piscine depuis plusieurs mois seulement.
Elle fait 7 m sur 3,5m environ, rectangulaire sans marches, avec liner.
Je remarque que je perds 23 mm d'eau par 24h, et ceci de façon régulière (environ 10 mm la nuit, 10 à 15 le jour). Il fait en ce moment 5 à 28 ° le jour, 17 à 20 ° la nuit. Pas tellement de vent. La température de l'eau est à 26°.
Je ne mets pas de bâche.
Sachant que j'ai un gros pli au fond de ma piscine, j'aimerais savoir si cette baisse de la surface est dûe à une fuite ou à l'évaporation.
Merci de votre éclairage.
Criquet.
par pjc
Sam 17 Sep 2011 à 08:43
bonjour tu as bien une perte en eau dans ton bassin , ces beaucoup laisse le bassin se vider pour voir ou il s'arrête.
par borazy
Sam 17 Sep 2011 à 10:20
je perd à peu près la meme chose la nuit mais avec un fort vent !
par JCGB
Sam 17 Sep 2011 à 10:33
23mm/jour :!: :!: :!: soit 16cms sur une semaine :cry: :cry: , pour de l'evaporation ça fait beaucoup , ça sent la petite fuite quand meme .Il faut faire le test du sceau et voir ce que ça donne.
par titof3
Sam 17 Sep 2011 à 11:36
Un pro m'avait dit que l'évaporation pouvait aller jusqu'à 1cm sur 24 heures, pas plus.
Re: Ai-je une fuite ?
par Radaxes
Sam 17 Sep 2011 à 17:09
Criquet a écrit:Bonjour à tous,
Criquet.
Plus d'un demi mètre cube par jour. Bonjour la facture d'eau !
Il est clair que tu as une fuite, l'évaporation ne peut pas expliquer des pertes pareilles. Si tu as un doute, commence par un test du seau.
:shock: :shock: :shock:
par Criquet
Lun 19 Sep 2011 à 15:07
Merci à vous tous.
Belle unanimité ! J'ai donc probablement une fuite.
La galère de recherche de fuite commence donc.
Je vais commencer par laisser la piscine se vider petit à petit.
Question : quand le niveau d'eau est en dessous du skimmer, dois-je fermer la vanne "skimmer" ? (J'ai 3 vannes : "aspiration de surface", "skimmer" et "aspiration de fonds").
Merci encore de votre aide.
par Ptitbateau
Lun 19 Sep 2011 à 16:28
Criquet a écrit:Merci à vous tous.
Tu peux même le faire de suite pour pas aspirer d'air ! Il vaut mieux sinon tu vas flinguer ta pompe :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GoogleOther, Twitterbot et 123 invités
