le liner en pvc arme est plus cher mais meilleur sur le long terme.
Le fait qu'il soit directement soudé sur place augmente sa solidité, et tient bien mieux les probleme de haute t°.
C'est peut etre meme d'ailleurs à cause du petit probleme de structure endommagé qu'on te le conseille le pvc armé.
Dure de faire un liner et surtout de le poser correctement avec un défaut sur la structure.
C'est plus sage de prendre un pvc armé ( du moins c'est ce que je conseillerais à mes clients, mais j'ai pas vu le défaut )
N'hésitez absolument pas c'est le jour et la nuit entre un liner usine de 7/10 de mm
1 ere chose importante les coins avec de l'alkor les angles sont marqués et pas arrondis avec un vide derrièrede quelque centimetres
2em chose une soudure alkor résiste a 350 kgs de traction
3em il est possible de souder celui-ci sans voir les soudures car repertées sur les parois verticales
4em il suffit d'avoir un morceau de liner alkor de 1.5 mm pour ce rendre compte que la matière est hyper finie solide et sans trop de reliefs because armature intérieur j'ai soudé la mienne en sable que du bonheur
mais plus cher. je dirais 20 ans max
a+ biquet
a+ biquet
biquet a écrit: je dirais 20 ans max
a+ biquet
Et avec l'économie réalisée sur 20 ans, tu peux t'acheter une paire de chaussette
Etienne88
Piscine en construction!
les chaussettes ne sont pas importantes c'est la qualité du tyravail ca c'est une chose sûre .
a+ biquet
a+ biquet
Absolument, et pour entreprendre un tel boulot vous devez être un fin bricoleur parceque c'est quand même assez délicat, je ne m'y risquerais pas
Bon courage
Etienne88
Bon courage
Etienne88
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 6 invités
