Couler radier en même temps que les murs
par Matthieu34000
Jeu 15 Sep 2011 à 11:02
Comment procéder pour couler radier et agglos à bancher en même temps ?
On commence par les murs ?
Quelqu'un a un récit/photos à me montrer ?
Merci !
par kiteur
Ven 16 Sep 2011 à 10:33
Vous etes sur que c'est faisable ? Les agglos a bancher, vous les posez sur quoi pour monter le mur ?
Jean-Michel
par Matthieu34000
Ven 16 Sep 2011 à 10:36
Oui c'est faisable, sous les agglos à bancher c'est des agglos modifiés il me semble. Si quelqu'un a des infos .
par pwone
Ven 16 Sep 2011 à 11:33
mon retour d'expérience sur une citerne de récup eau de pluie (la piscine, c'est un pro qui fera le boulot).
tu coules une dalle, ferraillée dont ressortent des fers sur tout le pourtour ; où viendront s'enclencher les blocs à bancher.
Alors comme dit Kiteur, couler l'ensemble me parait compliqué.
Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais à l'époque lorsque j'avais fouiné sur le web, je n'avais pas vu cette technique.
bon courage.
a+
par chrislaumax
Ven 16 Sep 2011 à 12:08
Salut les gars,
Pas du tout compliqué certe plus technique mais pas compliqué
Tu coules un dalle de propreté d'environ 10 cm d'épais sur ton balaste puis tu prépara ton ferraillage pour ton radier et le premier rang de parpaing bancher se fait avec des parpaing TITAN que tu poses en appui sur ta dalle de propreté . Se sont en fait des parpaings banchers classiques modifier (cherche Titan bloc sur google).
Tu les trouves chez les marchands de matériaux classiques en 27 de large.
le prix indicatif que je les paye est de 4.46 ht piéce.
Voila
A++
par Matthieu34000
Ven 16 Sep 2011 à 12:36
C'est exactement ça !
Merci !
Tu peux pas les poser sur un lit de mortier pour éviter la dalle de propreté ? (le but étant d'éviter 2 locations de pompe)
Ensuite, tu coules les murs en premier ou le radier ? Comme faire pour que le béton des murs ne se retrouve pas dans le radier ?
par pwone
Ven 16 Sep 2011 à 13:00
Ok d'accord, ca y est j'ai vu sur un site après recherche gogole !
oui mais comme dit matthieu34000, le béton coule à l'intérieur des blocs à bancher, puis tombent dans le radier non ?
ou alors, le béton doit être dosé nickel, pas trop coulant, ni trop dur.
a+
par chrislaumax
Ven 16 Sep 2011 à 19:48
tu peux éviter la dalle de propreté, mais il fait que ton sol soit nikel au niveau planeité car se sera plus facile pour ajusté tes murs.
Tu coules en premier le radier puis tu remplies les murs et tout sèche en même temps donc peu de risque dans le temps de cisaillement entre radier et mur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
