Difference de coût entre chlore en galet et chlore liquide ?
Jusqu'à present, j'utilise des galets pour ma piscine traitée au chlore.
Mais quand je regarde le prix des gros bidons de chlore liquide, ils semblent moins chers que les petits seaux de galets.
Un ami qui a une piscine au meme volume que moi utilise des gros bidons de chlore liquide avec un distributeur automatique (sans sonde de controle) et semble tenir, selon ses dires, toute une saison avec 1 ou 2 bidons de 20l.
Or, en magasin, ces bidons me semblent bien moins chers et en plus, si je ne me trompe pas, etre du chlore sans stabilisant (donc à comparer avec des galets HTH).
Je sais bien que cela depend aussi de la concentration en produit dans chaque cas.
Bref, je voudrais savoir si quelqu'un a comparé les couts de désinfection d'une piscine, suivant qu'on utilise du chlore "solide" ou liquide, et si l'un des deux est nettement moins cher, ou pas.
Et pour ceux qui utilisent un distributeur de chlore liquide, en utilisez-vous un avec, ou sans sonde de controle ? pourquoi ? et quel modele ?
Merci d'avance pour vos réponses !
6x12x1.5 soit 100m3 en extérieur / Diatomée et chlore (non automatique) / Robot Zodiac NT et MX8
