Projet d'auoconstruction
Je travaille actuellement sur mon projet piscine en autoconstruction.
J'ai pas mal d'interrogations auxquelles j'espère trouver des réponses ici.
Je souhaite déposer le permis dans les semaines qui viennent pour pouvoir démarrer la construction d'ici la fin de l'année.
J'habite en Ardèche.
La piscine sera rectangulaire 9m*4,5m avec 1m d'eau d'un côté et 1,50m à l'opposé. Je ferai un débordement sur le côté le plus profond.
J'hésite encore à faire une plage immergée de 10cm soit sur une largeur soit sur une longueur.
Je pense partir sur une filtration sable et traitement au chlore.
Montage en bloc à bancher de 20*20*50cm + finition enduit ciment.
Voici mes premières interrogations :
Pour drainer sous la piscine je placerai du gravier avant de couler la dalle. Quelle différence entre le gravier roulé et le concassé ? La dimension environ 20/40mm est elle correcte ?
Le débit d'une pompe est il réglable ? Ou est ce une puissance constante et en fonction de la longueur des tuyaux le débit sera plus ou moins important ?
Comment calculer le débit nécessaire pour que le débordement soit une lame d'eau de 2-3mm sur une longueur de 4,5m ?
Merci pour vos avis. Et à bientôt pour suivre le chantier.
