comment augmenter le ph de ma piscine?
par eve
Mar 30 Aoû 2011 à 10:43
le ph de ma piscine est très bas malgré de nombreux ajouts de ph+
quel produit pourrait augmenter le ph durablement?
par patamodeler85z
Mar 30 Aoû 2011 à 11:11
si le ph n'augmente pas avec le ph +, c'est que l'eau doit etre mal équilibrée.
vérifier le tac et le stabilisant.
mais les pros du traitement pourront en dire +.
a+.
edouard
par Radaxes
Mar 30 Aoû 2011 à 16:31
On ne peut rien te dire avec si peu d'info.
Il est à combien, ton pH ? Il a baissé depuis quand, dans quelles conditions ? Qu'as-tu fait pour le faire remonter ?
par eve
Mar 30 Aoû 2011 à 17:43
mon ph est à 6.5, l'eau est venue verte dans la nuit il y a envrion un mois de cela , depuis nous avons choque , mis de l'anti algue (5l) et au moins 5kg de ph plus, nous aspirons tous les jours et tous les matins il y a des dépots marron au fond et sur les cotés de la coque on dirait de la poussiere c'est carrément infernal.
par patamodeler85z
Mer 31 Aoû 2011 à 14:02
bonjour, lorsque le ph est bas , il est encore plus actif.
donc à 6.5 il a du tuer pas mal de 'bestioles', ne pas rester trop longtemps si bas car il pourrait endommager le liner.
ton matériel de test est il fiable ? pas périmé ?
fait analyser ton eau chez un pisciniste pour savoir ou tu en es.
a+.
edouard
par ALEXANDRE
Mer 31 Aoû 2011 à 14:32
bonjour.
contrôle le TAC il est probablement bas ou nul, en rectifiant le TAC le PH va aussi se rectifier à la hausse.
par eve
Mer 31 Aoû 2011 à 14:50
comment rectifier le TAC?
par ALEXANDRE
Mer 31 Aoû 2011 à 14:57
il existe des bandelettes chez tout bon pisciniste ou prendre un litre eau du bassin est faire analyser le TAC et le PH.
cordialement.
par Radaxes
Mer 31 Aoû 2011 à 15:17
ALEXANDRE a écrit:il existe des bandelettes chez tout bon pisciniste
Ou plus simplement dans les grandes surfaces.
8) 8) 8)
par eve
Mer 31 Aoû 2011 à 16:43
oui mais si le TAC n'est pas bon comment le rectifier?
c'est ça la question à l'origine :D
par ALEXANDRE
Mer 31 Aoû 2011 à 17:11
vous allez chez votre pisciniste pour acheter les bandelettes, en même temps vous prenez un litre d"eau du bassin pour faire analyser le TAC et le PH, il fort probable que le TAC soit faible, si c'est le cas, vous acheter du TAC plus pour le rectifier, votre pisciniste vous donnera les conseilles nécessaire.
cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 41 invités
