"régénération" brôme
par lau5638
Lun 22 Aoû 2011 à 18:59
Après avoir ajouté du brôme choc, mon eau reste un" certain temps" avec une teneur en brôme élevée.
Peut-on se baigner pendant ce temps?
par YNG
Ven 26 Aoû 2011 à 16:47
Qu'appelle tu teneur élevée
par ALEXANDRE
Ven 26 Aoû 2011 à 18:46
bonsoir.
si c'est à base monopersulfate tu peux de baigner 30 minute après.
par lau5638
Sam 27 Aoû 2011 à 13:58
la teneur en brôme était aux alentours de 8mg avec un ph de 7,2 teneur qui est maintenant à 5 après que j'ai baisser le brominateur à 0,5.
La seule mention notée sur les bidons brôme chez les" maisons" acquilus piscine ou pro azur est carbonate de sodium avec les mises en garde.
Merci pour vos réponses
par ALEXANDRE
Sam 27 Aoû 2011 à 14:03
bonjour.
c'est la raison pour là quel tu consommes beaucoup de brome, ton taux de brome doit se situer entre 2 et 2.5 mg/l.
par lau5638
Sam 27 Aoû 2011 à 17:12
Je comprends mal pour quelle raison je consomme trop de brôme
réglage brominateur,caractéristiques du brôme , .?
par ALEXANDRE
Sam 27 Aoû 2011 à 17:33
le réglage du passage de l'eau dans le brominateur détermine le dosage du brome, et ceci en fonction du volume du bassin, plus la vanne est ouverte, plus le brome est concentrer.
cordialement.
par lau5638
Dim 28 Aoû 2011 à 16:00
Merci pour la réponse
Je suis toujours étonné d'être sur la graduation très basse 0,5 du brominateur(alors qu'il y en a 6)pour avoir un taux de brôme correct (2,5 environ)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
