Eau à renouveler problème stabilisants
Comme beaucoup de personnes sur ce forum je galère avec une eau qui ne veut pas "revenir"
Un petit topo sur mon expérience du moment qui pourra servir à d'autres comme j'ai beaucoup appris moi même de tout ce que j'ai lu sur ce forum.
Nous avons depuis avril de cette année une piscine Desjoyaux modèle Benjamine (7x3,5 avec filtration 18 m3/h).
Première année, donc je suis bêtement les conseils de l'installateur qui me donne gentiment une de ses astuces : pas la peine de mesurer le chlore on remet un galet dés que le précédent est fondu, ou même dés qu'il reste un petit bout de galet . allez hop on rajoute
Les experts devinent la suite ? Alors je vous la fait courte
Le 16 août l'eau commence à devenir trouble, le 17 une légère poussière orangée s'installe, le 18 c'est verdâtre . je fais un chlore choc avec les pastilles DD, je commence à chercher sur le net, je tombe sur ce forum et je comprends que je dois être en excès de stabilisant
Je vide 1/3, je re-remplis, je mets la filtration 24/24 avec la poche 6 microns et je me mets en quête d'un "choc" SANS stabilisant.
Je vais voir un vendeur de produits piscine près de chez moi qui me propose de faire une analyse, le STAB est à 96
Et dire que j'ai viré 1/3, je n'imagine pas le taux avant ! Merci Mr Dej
Le pisciniste me propose l'opération "sauvetage extrême" pour ne pas être obligée de vider en fin de saison. Il parait qu'on peut parfois sauver les eaux qui sont à 96.
Donc on tente la javel dosée à 12 % - on baisse le ph à 6,8 et pour ma piscine qui fait environ 33 m3, je mets 3 l de javel et on fait tourner 24/24. Tout doit revenir en 3 jours.
Au bout de 2 jours RIEN !
Donc re-analyse et là il semble que le TAC soit beaucoup trop haut .
Opération de l'ULTIME CHANCE - de l'acide chlorhydrique 34% - 1 L et demi - qui doit apporter un mieux sous 12 à 24 H.
MAIS RIEN !
Alors on vide ! Mais pas tout il faut faire attention au liner qui peut faire des plis, donc on vide jusqu'à 10 cm sous la dernière marche de l'escalier ce qui fait renouveler 2/3 de l'eau.
Normalement je devrais diviser le STAB par 3 et me retrouver avec un taux à environ 30.
Pour le moment nous en sommes au re-remplissage . Evidemment c'est encore vert, demain je contrôle le PH que je dois amener à 6,8 puis je remets 3 L de javel à 12 %.
J'espère qu'on va en voir le bout
Ce qui m'inquiète c'est le ramassage des "cadavres" . chaque chose en son temps . on verra ça plus tard et je ne doute pas que je vais trouver de bonnes infos sur le forum et que vous saurez me donner de bons conseils.
MAIS RIEN !
