PAC - Filtre à sable - Bypass : Problème de pression ?
par BlackWarlock
Mar 23 Aoû 2011 à 20:00
Bonjour à tous (et toutes !),
Pardonnez ma question de novice mais je suis nouveau dans le domaine des plaisirs de l'eau !
J'ai fait l'acquisition d'une piscine hors sol et ai décidé d'y coupler une pompe à chaleur de marque Kokido.
Je me suis battu avec une erreur A11 pendant 3 jours au point que le SAV (très réactif mais un peu déboussolé par le problème) envisageait une panne de la sonde de débit (impossible de faire démarrer la PAC !)
J'ai finalement réussi à supprimer l'erreur en jouant sur le bypass, mais d'une manière qui augmente la pression du filtre (0.7 en fonctionnement normal) à environ 0.9 bars.
D'où ma question : Est ce que cela est tout à fait normal ou cela signifie que la pression générée par le combiné pompe / filtre à sable d'origine (donnée constructeur : 6m3 / heure) est insuffisante ?
Si c'est le cas, vaut il mieux changer de filtre à sable / pompe pour un modèle plus performant ?
Merci de vos retours.
Cordialement,
Pression
par Jeep
Mar 30 Aoû 2011 à 20:55
Bonsoir
Effectivement, cela à plutôt l’air d’un manque de pression au niveau de la pompe, ou un problème de branchement hydraulique.
Mais peut être une petite photo de la PAC et du By-pass pourrais aider les spécialistes.
Au fait quel est la distance entre les éléments (Skimmer,et la pompe, Bypass et PAC) et aussi le diamètre de la tuyauterie ?
@uplaisir
Jeep
:) :D
par CécileB57
Mar 30 Aoû 2011 à 21:06
Moi je dirais pas de soucis particulier. Chez nous pression normale du filtre sans pac : 0.8, avec la pac et le réglage adéquat des by pass : 0.9. Tant que tu es dans le vert et qu'il y a suffisamment de débit qui rentre dans la pac, ça devrait aller.
Qt aux 6m3/heure de ta filtration, on ne peut pas répondre si on ne connait pas le volume de ton bassin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
