PH - direct dans la poche filtrante desjoyaux???
par chatdamour
Mar 09 Aoû 2011 à 13:59
Bonjour à tous
:D
je voudrais savoir, si je peux directement mettre mon PH - dans la poche flitrante desjoyaux :shock:
merci beaucoup :wink:
par ALEXANDRE
Mar 09 Aoû 2011 à 14:36
bonjour.
le ph moins ce met toujours directement dans l'eau, que ce soit en liquide ou en poudre, en poudre le répartir régulièrement sur l'eau.
par chatdamour
Mar 09 Aoû 2011 à 14:54
Merci alexandre pour ta reponse
Mon PH est actuelement à 7,8 je voudrais le descendre à 7,2 combien de kilo maximun puis je mettre dans ma flotte, sachant si mes calculs sont bons qu'il m'en faut au moins 3 kilos pour le descendre à 7,2
par ALEXANDRE
Mar 09 Aoû 2011 à 15:26
pour descendre ton PH cela dépend du volume d'eau et aussi de l'équilibre de l'eau, et de l'effet tampon de ton eau.
pour un bassin de 50 m3 avec une eau bien équilibrée il faut environ 1.800 kg de ph moins pour un PH de 7.8 à 7.2.
il est important qu'un PH se rétabli progressivement et non brutalement, donc ne jamais mettre plus de 200g de ph moins par 10 m3 d'eau, le ph moins en poudre se répartit régulièrement sur l'eau en insistant plus sur les zones profondes, filtration en route, attendre 1h 30 à 2 h contrôler le ph et rectifier jusqu'à obtenir le ph désirer.
cordialement.
par chatdamour
Jeu 11 Aoû 2011 à 08:06
Ok part mesure de précaution, je vais le diluer dans un arrosoir
Merci pour toute vos reponses :wink:
par ZAZAdu39
Lun 22 Aoû 2011 à 11:18
Au bout de 3 semaines je n'arrive pas à baisser mon ph
Il est toujours dans le rosée 7,8 et il s'approche du rouge
C'est la saison pour le rosé :P
Nous en sommes à 25kg de PH-
Je mets un kg par jour (piscine environ 55 m3) le soir 1/2 h avant l'arrêt de la filtration.
Faut il le diluer au préalable dans de l'eau ou peut on le lancer directement dans la piscine (j'ai lu cela sur l'un des mode d'emploi)
Cela va t'il durer encore combien de temps :?: :?:
Pour info Alcalinité entre 80 et 120 (c'est dur de repérer les différences de couleurs sur la bandellette)
ph
par psiscinator
Mar 23 Aoû 2011 à 14:27
tu produit n'est il pas périmé .
Re: ph
par ZAZAdu39
Mar 23 Aoû 2011 à 17:40
psiscinator a écrit:tu produit n'est il pas périmé .
Les pots de PH ont été acheté au fur et à mesure de la consommation soit depuis les 3 semaines
Le produit est donc de cette année
Je n'ai pas vu de date de péremption.
Testé plusieurs marques : desjoyaux, m. bricolage, produit d'un pisciniste, et grande surface.
date
par psiscinator
Mar 23 Aoû 2011 à 18:00
les gouttes doivent etre bien rouges et pas oranges.
j ai eu le problème une fois.
su c'est des bandelettes.achetes des gouttes
par ZAZAdu39
Mar 23 Aoû 2011 à 18:06
je teste avec des petites pastilles achetées elle aussi cette saison
J'ai aussi fait les test avec des bandelettes de l'an passé
Le résultat est le même
Il me reste des gouttes, sont elles encore bonnes ?
par ALEXANDRE
Mar 23 Aoû 2011 à 19:17
bonsoir.
prendre un litre eau du bassin est faire contrôler par ton pisciniste le TAC, PH et taux de chlore.
par ZAZAdu39
Jeu 25 Aoû 2011 à 09:45
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Je vais attendre son retour, il est en vacances.
Par contre j'utilise actuellement des galets de chlore multifonctions
Peuvent-ils influencer sur le PH ?
Cela expliquerait peut être le fait que je n'arrive pas à le faire diminuer
Tant que le ph n'est pas bon vaut-il mieux utiliser des galets de chlore lent simple ?
par ALEXANDRE
Jeu 25 Aoû 2011 à 10:55
bonjour.
les désinfectants agissent plus ou moins sur le PH, ton problème n'est pas du au chlore quel qui soit.
c'est un problème d'équilibre de l'eau, et en particulier du TAC, c'est en l'analysant que tu sauras quel décision est à apprendre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 9 invités
