Remplacer un ozonateur
par Patjay
Mer 03 Aoû 2011 à 11:27
je possède un SPA Dimension one Chairman2, il a bientôt 3 ans et je pense qu'il est temps de changer la lampe de l'ozonateur.
J'ai lu sur votre site que l'ozonateur à cartouche était plus performant que ceux à lampe, j'ai commandé un Balboa cartouche CD modèle HA-5451, le problème est qu'il est en 220 volt alors que celui à lampe est alimenté à partir d'un transfo en 12 volt à partir de la carte mère ( un fil noir part de la carte mère va au transfo et rejoint l'ozonateur à lampe, un fil blanc sort de l'ozonateur et rejoint le carte mère directement).
Puis-je alimenter le balboa en shuntant le transfo sans risquer de bousiller qq chose sur la carte ou ds le SPA?
Merci d’éclairer ma lanterne.
par philou78
Mer 03 Aoû 2011 à 14:39
Salut Patjay,
Je pense que l'alimentation dont tu parle est du 12V alternatif.
C'est parfait.
Tu prends un télérupteur
Qui se commande en 12V~ celui ci commande directement l'alimentation de l'ozonateur en 220V.
Tu mets tout dans un boitier étanche.
Philou
par Patjay
Mer 03 Aoû 2011 à 20:59
Bonsoir Philou78, pourquoi faut il ajouter un telerupteur? je pensais qu'il était possible d'alimenter directement l'ozonteur bilboa a partir de la carte mère qui fournit du 220 sans passer par le transfo puisque ce nouvel ozonateur fonctionne en 220v et non plus en 12v comme celui d'origine du Dimension One. merci de ton aide, Patjay
par philou78
Jeu 04 Aoû 2011 à 09:42
C'était :
1:pour éviter de bricoler la carte mère.
2:quel est le débit disponible avant le transfo. ( mais je te l'accorde si les deux produits on une conso identique ça devrait le faire )
Avec un relais intermédiaire tu t'affranchis complétement de la conso.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
