Aux spécialistes des dalles....
par fredgran
Sam 28 Jan 2006 à 07:10
je vous explique mon problême :
Piscine bois semi-enterrée, sur dalle béton faite par un maçon et pas au black, dont la société n'existe plus et dont le numéro de portable appartient désormais à quelqu'un d'autre.(dalle réalisée en mai 2005).
Mon soucis, qui a déjà été résumé sur le forum, et que la dalle n'était pas lisse du tout, mais je pensais qu'avec le feutre ça n'aurait pas été grave...
Et par trois fois l'été passé j'ai du vider pour enlever le liner et retirer des cailloux assez pointus qui venaient pointer sous le liner...
Donc, dès que les beaux jours arriveront, il faut que je vire mon liner, et que je m'occupe de cette dalle (je vous explique pas le soir avec le projecteur l'horreur de voir le fond de ma piscine...)
Je pose donc la question des solutions possibles :
1)soit je ponce ma dalle avec le genre de ponceuse de sol qu'on peut avoir à kiloutou.
2)je ponce et je fais un ragréage.
3)solution facile, je ne fais qu'un ragréage de quelques mm.Mais là j'ai peur que si je relève ma dalle de quelques mm, ça joue sur le liner qui pourrait peut etre ne plus etre aussi tendu ?
Merci à vous !
par idée eaux
Sam 28 Jan 2006 à 10:30
Positive!
si tu vois le fond de ta piscine la nuit, c'est que ton eau est super claire, c'est déjà bien non?
Blague à part, j'ai lu que le liner avait 90 % de la dimension finale. Le PVC étant un matériau assez élastique, je pense que tu peux aisément réagréer de 3-5 mm. L'essentiel est comme le dit chacha, de virer les bosses!
par marc69
Sam 28 Jan 2006 à 11:31
Fait une petite chappe ciment/sable de 4/5 mm
1/2 sac de ciment 1 seau de sable pour 4 seau d'eau environ il faut que ce soit un peut pateux
Pour le liner pas de probleme ca vas tirer dans les angles .. par contre tu risque de galerer (si tu as des trous deja fait dans ton liner pour le projecteur ou skimmer) .. pour remettre tous ca comme il faut ...
par alf
Sam 28 Jan 2006 à 12:03
marc69 a écrit:Fait une petite chappe ciment/sable de 4/5 mm
du sable 0-2 en chape fine c quand meme mieux que du gravier. 4/5
et 5 seaux d'eau pour 1seau et demi de mortier, c pas pateux, c liquide mdr.
tu prepares ton melange a sec, et tu allonges apres
si tu fais moins de 2 cm d'epaisseur, tu gaches avec du sikalatex ou si tu fais moins d'un cm tu prends un mortier de ragréage tout pret :mrgreen:
Re: Aux spécialistes des dalles....
par bernard46
Sam 28 Jan 2006 à 16:17
fredgran a écrit:dalle béton faite par un maçon et pas au black, dont la société n'existe plus et dont le numéro de portable appartient désormais à quelqu'un d'autre.
Sincèrement, je plains le mec qui a récupéré son N°. :roll:
par fredgran
Sam 28 Jan 2006 à 17:31
Merci de vos réponses....je ne ferai qu'un ragréage de 2 mm !
Et oui le pauvre mec qui a récupéré le numéro de portable avait l'air assez ennervé quand j'ai demandé Mr X......
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 24 invités
